impossible de démarrer 406 HDI ST 110
nono27
Membre régulier
27 Décembre 2005
27
Salut à tous, après un changement de batterie sur ma 406 2.0 HDI ST impossible de démarrer tout semble correct mais rien à faire une petite idée !
Est ce que le démarreur tourne ou pas???
Entends tu la pompe haute pression???
Bonsoir, oui le démarreur tourne, la pompe aussi, mais rien à faire je pense à l’anti démarrage !
L'antidémarrage se signale par un voyant orange: un petit rectangle avec une clef au milieu dans la rangée de voyant en bas du tableau de bord (sur 406 phase 2).
Est il allumé??
As tu vérifié un par un les voyants allumés??
Ca resemble bien a un truc sur l'electronique qui bloque....
Merci benigne ,J’ai pas ce signal, et pour moi rien ne me paraît anormal au tableau de bord touts semble corrects :/ 406 HDI 2.0 ST 110 mod.2000 150.000 km
Salut à tous, pour info ma panne ( calculateur HS ) dommage pour la fin d’année :cry: + 980 € TTc
ouh !
ouille ouille ouille
et un spécialiste indépendant ne peut pas te le faire moins cher ?
:( J’ai fais le tour sa reste dans les prix !la elle est chez Peugeot Pas de chance pour moi avec la 406, 2003 BSI, 2004 un galet HS et distri. à faire, 2005 calculateur et 2006 je la vend
ben fais d'abord passer le message ici alors, pour que personne ne te la rachète !
un calculateur ne grille pas sur un simple changement de batterie ...tu n'aurais pas permutte les bornes des fois ???
Bah oui :( une maladresse qui coûte chère !! 975€ :eek: Comme quoi il ne faut pas tout mettre sur le dos de l’électronique @+ :chinois: [/img]
Normalement l'electronique est protégé contre les inversion de tension non?????
Ca me parait être le mini...
Normalement oui ! :/ d’après mes souvenirs :confused: j’ai les deux câbles qui se sont touché au moment du branchement avec la batterie intermédiaire et flache !!il est vrai que la protection fait défaut alors vigilance
rassurre toi , tu n'es pas le seul , dans ma boite , un jeune vient de le faire sur une twingo ....bilan : un cable qui sort de l'alternateur complètement grillé !!
et pour l'instant , ce n'est que la partie visible .....
Pour fonctionner correctement les calculateurs quels qu'ils soient ont parfois besoin d'un maintient de leur alimentation, ne serais ce que pour sétalonner... ce qui ce passe lorque l'on débranche la batterie pendant ces phases (ou du moins peut se passer) c'est un joli retour de tension......
Vous avez déjà débrancher un appareil par la prise 220 alors qu'il fonctionnait encore ? (exemple de l'aspirateur pour ceux qui l'utilisent :lol: )
un arc électrique se produit. il se produit le même phénomène en débranchant la batterie sans précaution vis à vis de ces coupures retardées...au lieu de 12V imaginez que le calculateur se mange 25 V (pourquoi pas) :dent: ca fait mal !!
:roi: Bah je vois surtout que le calculateur n’aime pas être taquiné 8) ! sensible aux changement de code à répétition, batterie, heu la ok :rolleyes: je suis en faute mais bon, mieux que les bandits manchots non :voyons: ?
slt ta pompe hp gripe je pense il faut debranche le tuyau darrivée sur la pompe ,passe un petit tournevis
dans le trou de la pompe jusqua sentir une dureté cest un clapé forche un peut il va de debloqué remonte ton tuyau et ca remarche!!!
