Infos sur les jantes Tosca
galaxian
4 Janvier 2009
74
J'aimerais connaitre les caractéristiques de jantes Tosca 5 branches.
Plus précisément le déport et surtout la largeur...
Toutes ces questions pour savoir si je peux les monter sur ma 407 et si je peux mettre des 215/55/17 dessus...
Merci d'avance
:non: c'est du 8"5,largeur de pneus mini 225 mm,max 245mm.il faudra que tu monte du 225/50/17comme sur 607 ;)
Houlà yann3 :ouch: , tu as eu la main lourde sur ce coup là :lol: , c'est pas 8,5" de largeur mais bien 7,5" de large :D ;) , donc tu peux sans problème les utiliser avec ta monte de pneus, car sur la 407 c'est la même largeur de jante avec les 17" :) ;)
607_Obsidien
