instabilité du car play avec Iphone
SEB56640
18 Septembre 2019
71
2
8
COURBEVOIE ET ARZON
J'ai parfois un peu de mal à faire démarrer le car Play, à partir de mon Iphone 7
Comment faire pour obtenir un bon démarrage de cet ensemble ?
Merci pour vos aides
lorsque je branchais le cable j'avais l'affichage AA très rapidement (Android)
Maintenant j'ai l'adaptateur.
merci pour ces commentaires !
je préfère conserver l"accès par le câble, mais au fait dans quel ordre faut il procéder ?
A) démarrer le moteur puis mettre le câble USB ?
B) Mettre le câble USB puis démarrer le moteur ?
ou encore autrement ?
Cordialement
Peu importe
perso je mettais le cable (*) une fois démarré
* cable d'origine ou (cable qui fait du transfert de data ce qui est mon cas)
Ah, vous parlez de câble qui fait du transfert !
j'ignorais qu'i existe un câble spécifique pour Iphone
Avez vous une référence ?
Je ne sais pas si pour IPhone, les câbles font tous data et charge. Pour IPhone, ce sont (encore pour l'instant) des câbles spécifiques puisque le connecteur côté smartphone est propriétaire
Ce sont dans les câbles USB "classiques" qu'il faut faire attention entre ceux câbles sur 2 fis (charge) et ceux sur 4 câbles (charge et data. Donc principalement sur les câbles USB<->Micro USB et USB<->USB-C
