Salut à tous,
Je vais installer (ou faire installer :/ ) un Inforad sur ma voiture. Après avoir vu l'installation de G2 et de Ch@rly, je voudrais faire mon installation de la façon suivante :
- Antenne aditionnelle tout en bas à gauche du pare brise. j'ai lut que tout en bas (la ou il y a tous les petits points noirs), le pare brise n'est pas athermique
- Inforad fixé avec double face et velcro sur le couvercle de boite à fusible ou sous la colonne de direction.
- Fil d'antenne caché sur le coté puis dans le passage de porte jusqu'à l'inforad.
Je voudrais savoir si certain d'entre vous ont déjà fait l'installation de cette façon ?
Mon autre question concerne l'alimentation. Il faut que j'installe une nouvelle prise allume-cigare mais je ne sais pas si il est possible de partir de la boite à fusible pour cela ou si il faut que je reparte de la prise allume-cigare existante ? dans le 2eme cas c'est plutot galère car comme vous avez du le comprendre je veux une installation totalement invisible. J'ai vraiment pas envie de dénaturer l'esprit "limousine" de ma voiture
A+ et bon noel à tous
A éviter les bouchons ??
Je vais voir ça de suite !
