intérieur phase 2 sur phase 1
pykes405
23 Février 2005
639
16
124
Suite à la vieillesse de mon intérieur velours, je suis a la recherche d'un cuir le velours étant rare et introuvable.
J'ai une casse à coté de chez moi qui me propose un intérieur semi cuir noir de phase 2 en bon état pour 250€.
je voudrais savoir si on pouvait le monter sur une phase 1?
les airbags sont-ils compatibles?
les panneaux de portes sont-ils les mêmes?
les prise électriques des airbags et des moteurs électriques sont-ils les mêmes?
y-a t-il d'autres différences importantes qui empêche le montage?
merci
tout est pareil,sauf les prises des sieges,il y a de la modif
il y a tout ce qu'il faut dans le sommaire des tutos
semi cuir,donc de feline v6 hdi de 2004 ou 2005
ok merci je vais regarder cette modif de connecteur alors
ok nickel!
normalement je récupère tout cela ce soir suivant l'état une fois démonté et bien visible.
j'ai demandé les connecteurs qui vont sur les sièges avec 20 cm de fils.
avec quoi nettoyer le cuir pour pas l’abîmer?
je parle de produit pas cher de tout les jour pour faire un premier nettoyage.
merci
rien,ce n'est pas du cuir
je m'explique,sur les coté c'est du simili,au milieu c'est du cuir,mais comme toi tu as des feline semi cuir bah en fait la parti du milieu est en tissus
hello
intérieur récupéré!!!!!!!!!!!! au complet
voici l'état de la chose avant nettoyage
là j'ai passé un coup de chiffon humide sur le siège conducteur.
je me demande si je ne vais pas déhousser tous les sièges pour remonter et donc ne pas m'embéter avec les branchements électriques.
Qu'(en pensez vous? est ce compliquer de défaire le dossier? les airbags sont gênant pour défaire?
j'ai aussi récupéré le volant et son airbag sur la phase 2 est ce que cela ce monte sans modifs sur ma
phase 1?????
hello
[url]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_370650WP20140710190900Pro.jpg[/URL]
[url]http://nsa33.casimages.com/img/2014/07/10/mini_14071007555354318.jpg[/url]
[url]http://nsa34.casimages.com/img/2014/07/10/mini_140710075809290989.jpg[/url]
phase 1?????
une chose est sur, c'est que je n'aurai jamais mis 250 euros dans des siéges aussi degeulasses!!!! :eek: :pfff:
hello
phase 1?????
Waow, ils ont été récupérer dans un lac ou quoi? :D
Oui, je pense que le mieux est déhousser et ensuite faudra agrafer.
par ex
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/659479298.htm?ca=12_s
par ex
je vne voulais pas aller me balader trop loin de chez moi pour aller le chercher.
en casse par chez moi ils sont tous dans cet état là après un hiver passé sous la pluie, ou alors faut avoir la chance de tomber quand la voiture viens d'arriver.
A la base je cherchais une 607 phase 1 2l2 entière pour pas cher afin de la démonter entièrement.......... :pfff:
ceci dit il est juste sale je vous mettrais d'autre photos j'ai nettoyé sommairement hier soir.
Suite à la lecture du tuto pour les branchement si je comprend bien on perd la mémoire des sièges en branchant des phase 2 sur phase 1?
Donc je vais déhousser le semi cuir et le remonter sur mes armatures de phase 1 au moins je n'aurait aucun branchements a faire et je pourrais nettoyer tout cela profondément.
bien le cuir , meme si il est sale
merci mais il est plus sale :) :) :)
je viens de déhousser les deux sièges pas simple mais rien de très compliqué.
tout est décrassé et nettoyé.
Prochaine étape démontage de mes sièges de phase 1 et remontage des coiffes de phase 2 à la place du tissu. :pt1cable:
Au passage vérification du siège conducteur et soudure si besoin.
par contre je viens de comparer les volants l'airbag de phase 1 ne va pas sur la cercle de volant de phase 2. :( :(
Je suis du même avis que Philou, Sandra et les autres. 250 euros pour des sièges dans cet état, le vendeur, il peut se les enrouler autour du cou ... A ce tarif, il les gardera plusieurs hivers ...
Si tu parviens à les rendre présentable, fais-nous deux ou trois tofs et, pouquoi pas, un petit tuto. Perso, cuir intégral noir sur ma vieille 607 de fin 2001 : Crème Nivéa Bébé 3 à 4 fois par an, séchage 24 heures, puis lustrage au chiffon doux. Ils sont nickels.
Deux photos, juste pour le fun :
Désolé pour les débris de kleenex sur la banquette arrière. Je n'ava
Sur le fofo, çà expédie avant d'avoir pu relire ... Donc je reprends :
Désolé pour les débris de kleenex sur la banquette arrière, Je n'avais pas fait gaffe.
Ok cela peu paraitre cher mais je n'ai rien trouvé d'autre en meilleur état. En fait pour être franc je voulais rester sur un intérieur velour mais c'est plus difficile a trouver qu'un cuir sur 607.
du coup quand j'ai vu le semi ben cela m'a bien tenté :)
je vais essayer de faire des photos des coiffes propres ainsi que les étapes démontage / remontage
tu utilise quoi pour lustrer ton cuir?
justement puisque l'on en revient aux produits.
comment entretenir le simili et le cuir avec quels produits? trouve t-on des produits bon marché efficaces?
les seul panneau en cuir que tu as sont
le rectangle sous ,l'appuis tete
le deux faces de l'appuis tete
le rectangle sur le devant du siege(sous les genoux)
le reste est du simili et du tissus
j'utilise un baume que j'achete dans une tannerie pret de chez moi
Ce matin levé de bonne heure, montage de la banquette arrière.
Voici ce que ça donne:
Précisions j'ai nettoyé le tout au savon et j'ai juste passer un coup de pliz en bombe partout, je vais voir pour rénover le tout un peu mieux après.
Par contre j'ai eu un soucis. les montants de la banquettes n'ont pas les mêmes fixations que sur ma phase 1, le crochet d'en haut est 2.5 cm plus haut sur la phase 2.
tes liens ne fonctionne pas :confused:
les salauts,il ont deplacé les fixations :heink:
J'aime beaucoup le cuir bi-matière ! Je ne savais même pas qu'il y avait ça sur la ph2
En attendant, tes sièges présentent mieux :chinois:
Encore un peu de boulot pour qu'ils soient vraiment nickel, mais tu as déjà super bien bossé ;)
Comment as-tu fais pour les fixations, tu les a déplacées :confused:
