Salut...
Quelques réponses...
1) Le coût de l'installation... j'ai pas encore eu la facture (faut dire que je m'entends bien avec mon garagiste)
2) Le coût de l'installation INFORAD : je l'ai fait moi-même. Pas de difficultés particulières à faire passer le cable d'antenne sous les garnitures du seuil de porte AR, puis sous la moquette du siege AV (il y a un joint de moquette au niveau du pied-milieu par lequel tu peux passer facilement puis sous la glissière du siège). J'ai repiqué l'alimentation sur celle de l'allume cigare AR (j'ai acheté un allume cigare chez un norauto-like et repris le jus sur les fils qui alimentent l'allume cigare AR). Le cache où se trouve le cendrier AR et les bontons de sièges AR chauffants se démonte très facilement et il y a en dessous la place pour glisser le montage. Tu repasses ensuite tes cables par les troux dans les fonds de vide-poche (prévus je pense à l'origine pour le téléphone 8 W qui équipait certaines phase I)
3) Le son de l'inforad. On l'entend bien (d'autant plus que tu peux régler le volume du boîtier et que la 607 est quand même bien silencieuse
). Certes, tu ne vois plus le diodes clignoter en rouge, orange ou vert... Mais l'alerte sonore est bien suffisante !
4) L'emcombrement dans le vide poche du bas... Effectivement, la centrale empêche maintenant de mettre des CD dans le vide poche. Bon, tu as quand même de quoi mettre des clés, une petite lampe ou un paquet de bonbons !!!
5) L'iCePlug ne condamne pas ta bande FM. En fait, tu mémorise une station (87.5 par défaut, je crois) et ton iPod est reconnu comme une station FM, et les titres des morceaux sont affichés à l'écran comme pour une FM qui gère le radio text (NOSTALGIE, par exemple). Donc, tu mémorises ta fréquence iPod dans la mémoire que tu veux et tu conserve ta radio normalement ; idem pour l'infotrafic (puisque le RT3 est bi-tuner). Donc, même iPod branché, tu conserve ta FM.
6) Ce qui nous amène aux questions de réglages sur le boitier iCePlug. Je disais en 5 que la fréquence par défaut devait être de 87.5 (mais je n'en suis pas sûr). Tu as des switchs de réglage sur le boîtier pour choisir une autre fréquence, au cas où le 87.5 serait déjà pris par une radio ou trop proche d'une radio à forte puissance d'émission. Idem, on peut - d'après ce que j'ai lu sur la doc de montage - régler la puissance d'emission du signal RDS pour s'adapter à l'autoradio. Je n'ai pas bien saisi pourquoi... On verra après Noël pour les essais "direct live"
7) Fameck, c'est en Moselle, près de Thionville...
Joyeuses fêtes à tous...
Amicalement,
G2
