Jantes de 307 pour une 308
yaio
20 Avril 2010
Bonsoir tout le monde,
J'envisage de changer ma 307 hdi 90 EXECUTIVE de 11/2005 équipée de pneu 195 65 R15 pour une 308 Confort pack ou Prémium. Je possède quatre roues hiver en 195 65 R15 (2 en indice vitesse T et 2 en H) MICHELIN ALPIN, avec jantes de 307. J'aimerais garder cet équipement pour la nouvelle 308, le vendeur de chez Peugeot m'a indiqué que les jantes n'étaient pas identiques et que l'étrier de frein avant qui semble plus apparent empêcherait la monte des jantes de 307 sur l'avant de la 308.
Pouvez vous m'indiquer si effectivement je peux ou je ne peux pas monter des jantes de 307 sur une 308 des modèles indiqués sachant que sur le modèle Confort pack la monte des pneus d'origine est en 195 65 R15. Par contre pour le modèle Prémium la monte d'origine est en 205 55 R16. Sera t'il possible de monter mes roues de 307 en 195 65 R15 sur ce modèle.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
Je pense à 99,99% que tes jantes de 307 vont aller sur ta future 308 et que ton vendeur est un charlot
quelle est la motorisation de ta future 308? Ce n'est pas tant une question de finition que de motorisation.
Sur les HDI 90 et 110ch, les étriers sont à ma connaissance de dimensions identiques, et permettent de monter du 195/65R15 comme du 205/55R16 (je ne parle pas du 225/45R17 et 225/40R18 qui eux se monteront bien évidemment...)
En 2L HDI, je crois que les dimensions d'étriers sont plus importantes, et interdisent de monter des 195/65R15 (par contre le 205/55R16 passe).
Bjr,
Merci pour les réponses données.
la motorisation de ma future 308 est une 1.6 l HDI 90 cv soit Confort pack soit Prémium. Mon souci est de monter des 195 65 R15 alors que le constructeur prévoit des 205 55 R16. Il faut aussi qu'avec cette monte je sois en compatibilité avec le constructeur pour être assuré en cas d'accident.
Donc si c'est un HDI90 aucun souci pour mettre des 195/65R15 (en finition de base, c'est cette dimension qui doit être montée).
Jusqu'à preuve du contraire, les homologations sont faites par Groupe Moto Propulseur et silhouette, pas par finition (sauf si les émissions de CO2 et la conso diffèrent en fonction du pneu, ce qui commence à être le cas certes, mais pas dans ton cas).
Après tu auras toujours un vendeur là pour te pousser à prendre exactement la dimension montée sur ta finition...mais c'est soit de la flemme...soit du vol :jap:
