Je me suis trompé d'huile
Redfire
8 Mai 2009
J'ai encore fait une bêtise! :ange:
206 HDI 1.4 /2008
Pour faire l'appoint j'ai mis 1.3 litre d'huile "minérale 15W40 Total" au lieu de "semi-synthèse 10W40 Total"
Que risque-t-il de se passer si je continue a rouler avec cette huile? :(
Est-ce négligable?
Que dois-je faire :???:
Tu ne craint rien
C'est vrai que la 10w40 est preconisee pour les moteurs neufs, vu que ta 206 est de 2008 je suppose que ton moteur n'a pas bcp de bornes..
Une huile de synthèse aura une meilleur lubrification et une meilleur tenu dans le temps c'est tout.. :jap:
1,3L d'huile minéral dans un hdi de 2008 :/
je te conseille la vidange ton moteur est équipé d'un turbo pas du tout adapté avec une huile minéral une bonne lubrification est essentiel
206 HDI 1.4 /2008 :hello:
Elle à 10000 km et n'a pas de turbo.
Je pense faire la vidange à la révision 20000 km, et entre temps quand je mettrai à niveau j'utiliserai la bonne huile.
Qu'en pensez vous? :sarcastic:
moi je ne conseillerai pas le melange d'huile car celles-ci n'ont pas les meme propriétés...
Reste avec cette huile et quand il faudra en changer, change completement. [:nono le bo:1]
Salut Redfire,
Je me permets de te répondre car je suis manager régional dans une boîte spécialisée dans le lubrifiant et c'est un peu l'une des problématiques que j'entends tous les jours.
En toute rigueur, si ta voiture est encore sous garantie, il est vrai que l'huile Semi synthétique 10W40 est préconisée par PSA. Par contre, si il ne s'agit que d'un appoint (1,3 L selon tes dires) et non d'une vidange complète tu ne cours aucun risque. Les deux lubrifiants ayant certes deux grades de viscosité à froid différents, ne seront pas missibles mais tu n'encours pas une cassure moteur.
Par contre, la prochaine vidange soit vraiment rigoureux.
Si tu as des questions n'hesite pas.
Max
Si, si tu as un turbo il n'y a plus de Diesel atmo depuis des années chez Peugeot. il est juste sous ton nez quant tu ouvres le capot.
Mais si jamais ton moteur lache pour une raison "X" ,qui peut très bien avoir aucun rapport avec ton huile, Peugeot peut demander une analyse de l'huile moteur et vu que tu ne respectes pas l'huile préconisée ils seront en droit de refuser la garantie.
Encore une ptite question: :???:
Quand mon niveau d'huile va baisser:
- je remet de la semi-synthèse 10W40
- je remet de la minérale 15W40
- je ne remet rien
jusqu'à la vidange?
Tu remets de la 10w40, ou mieux tu vas chez Peugeot, les niveaux sont gratuits et en plus ils te feront la pression des pneux.
