je peux plus rouler, ça givre à l'intérieur HELP
coridou
3 Août 2011
48
SUR 406 SVDT 2.1l
le Circuit de distribution d’air dans l’habitacle ne fonctionne plus.
je ne peux plus rouler, ça givre à l'intérieur
HELP HELP
IL y a t'il un tuto ou schéma électrique
Grand grand merci d'avance.
il se passe quoi exactement, la souflerie tourne ou pas?
est ce juste que tu n'as pas d'air au niveau du parebrise?
ben dans ce cas, la premiére chose à fair eet de le tester en direct sur une batterie, si il tourne, c'est surement le module de régulation qui est HS
pour ton info le pulseur est derriére la boite à gant
as tu le numéro de série de l'auto pour la doc? ;)
et sinon ça se passe :hello:
et si ça peut servir
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/schema_ventil_406.pdf
:sol: :hello:
bonjour, est ce qu'elle a la clim? et la ventilation est sur variateur ou c'est un bouton avec des vitesses manuelles?
si commande manuelle, vérifier les résistances de vitesse du moteur, le moteur la connexion souvent prés de la commande de chauffage?
si sur variateur, vérifier le moteur, la platine de puissance du moteur (variateur)
et dans les 2 cas la masse sur le pied de caisse AVD
pour info, j'ai a vendre a petit prix (démonté sur 406 turbo d de 1997):
un moteur de soufflerie valéo C22 846 440Z
le thermostat valéo C31RF 652905Z
le moteur de volet valéo C31 F656692K/U
j'ai testé que la soufflerie avant démontage.
sur ma renault 21 a l'époque qui était équipé équipée du même principe de montage c'est la masse sur la caisse qui avait cramée
Bonjour à tous
je regarde ça ce week-end et je vous tiens au courant
salut ced079, te te laisse le n° série en MP
merci à tous
