Klaxon non alimenter
mido627
6 Septembre 2008
3
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'ai besoin de votre aide. Je posède une 307 HDI année 2004 avec 241000 km. Le problème est le suivant : mon klaxon ne marche plus, j'ai beau esséé tout ce que j'ai trouvé sur le net, mais sans résultat. j'ai tout fais pour qu'il refonctionne, le probleme c'est qu'il y a plus de courant au niveau du voulant et même lorsque j'appuit sur le volant y a pas de courant au niveau de la fiche du klaxon. j'ai nettoyé les contacteurs au niveau du voulant, j'ai changé la masse (le fil noir) et j'ai vérifié tout les fusibles. Si quelqu'un peut m'aider par une astuce ou un schéma pour modifier ou ..... je serais trés reconnaissant.
cela est normale que tu n'ai pas de courant au niveau du volant ,car c'est la masse que tu fait aparaitre en appuyant sur le volant .le 12 V doit etre sur le klaxon.a tu regarder les fusibles sur le boitier dans le compartiment moteur?
Merci de m'avoir répondus, normalement tout les fusibles sont bon j'ai un doute dans les relais mais j'arrive pas à localiser celui du klaxon. Franchement je cherche à faire une modification si vous pouvez m'aider, pcq ce probleme est frequent chez peugeot.
j'ai le me^me pb, mais je ne sais pas ou est situé le klaxon pour le tester; puis je avoir une une information, merci d'avance
Ton problème provient surement du contacteur du Klaxon qui est oxydé, cela arrive de temps en temps.
Pour régler ce problème tu dois déposer l'airbag, ce qui n'est pas forcément évident ou conseillé si tu t'y connais pas un minimum.
