Ma 3008 PP de 150 cv HDI a 30.000 km.
Depuis quelques temps, j'entends un léger bruit en roulant (de mnière complètement aléatoire) que je n'arrive pas bien à situer, il s'agit comme une petite sonnerie (très fine) ou un petit grelot... ce ne me semble pas venir du moteur, mais plutôt du dessous de la voiture. J'ai tout bouger ce qui pouvait faire du bruit dans les affaires qui restent dans l'auto, rien n'y change!! Ce bruit se produit de manière irrégulière et sur toute surface de roulage. J'ai essayé de le faire entendre à mon CC, mais il n'a rien entendu et n'a pas vraiment cherché.
Mes freins couinent lorsque je ralentis et m'arrête, ceux-ci peuvent-ils aussi légèrement couiner en roulant ? J'ai levé la voiture avec le cric, sans le frein à main. J'ai essayé de faire rouler la roue soulevée (arrière droit) celle-ci tourne mais on entend que ça freine un peu, elle ne part pas en roue libre...cela peut-il venir de mes plaquettes arrières ou même du disque qui très légèrement voilé, frottte en roulant et donc couine légèrement.
Si toutefois qq un a se problème merci de me dire.
Depuis quelques temps, j'entends un léger bruit en roulant (de mnière complètement aléatoire) que je n'arrive pas bien à situer, il s'agit comme une petite sonnerie (très fine) ou un petit grelot... ce ne me semble pas venir du moteur, mais plutôt du dessous de la voiture. J'ai tout bouger ce qui pouvait faire du bruit dans les affaires qui restent dans l'auto, rien n'y change!! Ce bruit se produit de manière irrégulière et sur toute surface de roulage. J'ai essayé de le faire entendre à mon CC, mais il n'a rien entendu et n'a pas vraiment cherché. Mes freins couinent lorsque je ralentis et m'arrête, ceux-ci peuvent-ils aussi légèrement couiner en roulant ? J'ai levé la voiture avec le cric, sans le frein à main. J'ai essayé de faire rouler la roue soulevée (arrière droit) celle-ci tourne mais on entend que ça freine un peu, elle ne part pas en roue libre...cela peut-il venir de mes plaquettes arrières ou même du disque qui très légèrement voilé, frottte en roulant et donc couine légèrement.
