L'huile qui coule par le pot d'une peugeot 807
POOOOW17
19 Octobre 2009
2
J'ai de l'huile qui coule de mon pot et je ne sais pas d'où sa provient donc Je voudrais bien savoir comment réparer ce problème la ... Peugeot 807 Année 2003 . Merci D'avance
salut,
jsuis pas un expert en mécanique mais j'ai pu parler de ton soucis...
T'aurais d'autres info sur ton véhicule? C'est un diesel?Finition stp.
ce serait peut-être ton turbo ou même ton moteur HS.
Evite de rouler avec et demande peut-être un devis "gratuit", ca te permettrais de savoir exactement le probleme.
J'espère qu'un expert en méca te répondras car yen a surement sur ce forum.
Mes info ne sont pas fiables alors ne t'afolent pas non plus (jsuis pas mécano).
Bon courage
a+
Si c'est un diessel, ne le démarre surtout pas car tu risque de créer une combustion secondaire d'huile par le turbo et avoir un moteur HS.
Il n'y aurait pas eu trop d'huile de mise dans ton moteur après une vidange. C'est assez courant que des mécanos jouent avec le feu en mettant plus que le maxi, histoire de facturer un litre de plus, ou de peur qu'il en manque avec les espacements de vidanges longs de 30000kms
