le voyant de résistance doit être celui de préchauffage.
Les nouvelles générations de moteur diesel injectent le carburant à très très haute pression. le préchauffage n'est donc plus nécessaires au dessus de -10°c. c'est pour cela que le voyant de préchauffage ne s'allume plus, ou très peu selon les cas.
Un niveau de liquide de refroidissement qui ne réduit pas, c'est très bon signe, cela signifie que le moteur ne le consomme pas. tout le circuit est étanche. néanmoins l'évaporation, la porosité des matériaux fait que dans le temps le niveau peu légèrement baissé, mais ca reste très léger.
Le circuit de climatisation se constitue d'un compresseur entraîné par la courroie (comme l'alternateur) d'un condenseur (devant) et d'un détendeur et d'un évaporateur (celui qui fait le froid dans l'habitacle).
en fonctionnement la climatisation fait consommer puisque le compresseur qui est entrainé par la courroie pompe de l'énergie mécanique et donc forcément fait augmenter la consommation qui elle même augmente la température, mais tout devient nul avec les rendements aujourd'hui constatés. les compresseurs sont moins énergivores. autre fait : lors de son fonctionnement la clim fait du froid, par principe thermodynamique, si elle donne du froid elle rejette donc de la chaleur ailleurs (tout comme le frigo qui est froid dedans mais chaud derrière). pour évacuer cette chaleur le condenseur est situé devant la voiture avec le radiateur de refroidissement moteur et le(s) ventilateur(s) tournent pour aider à évacuer cette chaleur.
En somme si la question "est ce que la clim surchauffe le moteur en ville ?" vient du fait que vous ayez constaté l'activation récurente des ventilateurs en même temps que la clim, ce n'est que pour évacuer la chaleur du circuit de climatisation et non celle du moteur, par ailleurs vous avez un indicateur de température moteur sur le tableau de bord, à défaut, une alerte.
j'espère que cela vous aidera !
N'hésitez pas au besoin.
le forum est aussi là pour ça
