Localisation GPS
BENKHALED
15 Septembre 2006
18
J`ai une 607, 2.2L, annee 2002 et j`ai un souci avec le gps. Il ne localise pas la bonne position. Comme la voiture est sous garantie, le garage peugeot a effectue une serie de reparation. D`abord, le module GPS,ensuite l`antenne GPS et les cables.Suite a ca, il a fonctionne pendant deux jours puis il a deconne.
(Probleme de localisation).Je ne sais pas quoi faire.Si qlq`un a eu le meme probleme, qu`il me renseigne SVP.(A titre d`information, le gps me guide a partir de la position ou il se trouve)
salut
il capte combien de satellite il faut quil en capte 3
ton gps couleur ou monochrome
sinon oriente toi vers la calculateur gps (lecteur cd gps dans le coffre)
a+
Reception sattelite : 1
GPS couleur.
Que faire avec le calculateur GPS? le changer ou le reprogrammer? et si vous avez une idee sur le prix du calculateur?
Merci pour ton precieuse aide.
slt
ton vehicule est garantie
exige que peugeot te change ton calculateur gps le cout et enorme 1750 euros ttc
jai eu le meme probleme pour moi cest ton calculateur il y a que lui qui gere les satellites avec l'antenne et en + peugeot avec leur valise il voyent bien que c'est le calculateur sinon change de concession
le soft a rien a voir
a+ et attend pas que ta garantie se termine
moi aussi j'ai le meme probleme (reccurent) mais des fois ca refonctionne
en ce moment il deconne (il voit 1 sat) mais apres une ou deux nuit de dodo il refonctionnera....comme ce qui est electronique tout dans cette voiture.
Ce problème arrive actuellement a mon père qui possède une 2.2 hdi pack de 2003, on va garage pour se renseigner cet apres midi. Diag...
Bonsoir
Diag a 91 euros :pfff: ce que je trouve un peu élever et apriori c'est l'antenne GPS qui fait des siennes. Combien coute ce genre d'antenne ???? :confused:
Affaire à suivre...
Re : Pas de pièce avant lundi mais le GPS refonctionne :p :eek: avec 1 satelite est ce normal :confused:
salut
c'est pas normal quil fonctionne avec 1 satellite il doit fonctionner avec 3 satellite
jai eu le meme probleme et le resultat calculateur gps cest le lecteur gps qui est dans le coffre qui etait hs le devis chez peugeot 1700 euros
bon allez je vous donne mon astuce
demonte le tu l'ouvre et tu l'asperge sans hesiter avec de la bombe contact specialement pour l'electronique sans oublier den mettre derriere sur la fiche de l'antenne sa risque rien pas dinquietude
la marque que j'ai utiliser c'est JELTOSEC NETTOYANT CONTACT SECHAGE RAPIDE DE CHEZ JELT CEST 1 NETTOYAGE DES COMPOSANT A SEC utiliser que celui si ou 1 autre tant quil est sec cest bon
avant de le remonter attend 24 heures quand meme quil seche bien
laissez moi des nouvelles
a bientot
Slt ou peut on trouver se genre de nettoyant et comment procède t on au démontage du calculateur. Attention je ne parle pas de démonter le calculateur du coffre mai de démonter le calculateur pour le nettoyer. :confused:
Merci d'avance Benji ;)
Tu peux trouver ce genre de produit dans tous les magasins spécialisés en électronqie ou éléctricité, je crois en avoir trouver aussi en grande surface, c'est souvent un produit à base d'acéthone.
slt
tu peut trouver se produit en magasin electronique ou grande surface ou sur http://www.radiospares.fr/composants-electroniques-fr/1/17423-JELTOSEC-520ML-7321.html
moi jai utiliser celui ci cest exactement le meme mais regarder sur d'autre site car il et pas donner
pour le demontage tu parle de calculateur mais le lecteur cd gps cest lui le calculateur tu en a pas d'autre tu degarni le coter gauche et tu y a acces facilement juste a pousser sur les pattes de chaque coter comme les autoradios et tu pousse et il sort tous seul manoeuvre en 5mn pas plus
attention attendez 24heures avant de le rebrancher
si soucis je vous reponds avec plaisir
a+
Justement je sais que le lecteur cd est le calculateur et je sais l' extraire du coffre mais en ce qui concerne le nettoyage comment ci prendre ? :confused: faut il ouvrir le calculateur :eek: ,si c'est le cas de quel manière ? :confused:
Benji.
slt
tu l'ouvre au dessus et en dessous il ny a aucune vis tu nettoie la parti composant ou il y a la carte verte et apres ou il y a le cd tu l'asperge sans hesiter sans oublier la fiche de l'antenne sur le calculateur et le fil noir de l'antenne par contre en met pas ou il y a la fibre optique avec les petites ampoules rouge et blanche
a+
Bonjour, je viens d'acheter une 607 2.2 hdi de 2000 toute option avec GPS.
le vendeur (particulier) m'a dit que chez peugeot je peux acheter une carte ou cd pour le faire fonctionner.
Le hic c'est que a part le chargeur 6 Cd's Clarion dans le coffre je ne trouve pas de lecteur GPS .
Si quelqu'un sait ou il se trouve et comment fonctionne cet mise en fonction je suis preneur ;)
cordialement
cordialement
Il est en dessous du chargeur de CD nan :confused:
euh non pas vraiment, d'apres le bouquin il devrait se trouver comme tu dit mais .... rien , y'en a pas :(
Bah tu es sur qu'elle est équipée du GPS ou le vendeur a raconté une connerie :sarcastic:
Oui dans les menus il y a la fonction GPS, mais ce n'est pas pour ça qu'elle en soit équipée :spamafote:
Donne moi ton n° de VIN par mp pour confirmation si tu as le gps ou non ;)
Pour le prix beaucoup trop onéreux pour pouvoir l'installer :spamafote:
Voila le résultat, ta voiture n'a pas de GPS ;)
Equipement intérieur
Type d'habillage intérieur CUIR L005 + TEP ARGALI V145 "C9"
Alarme antivol AVEC ALARME ANTIVOL
Assise arrière BANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
Accoudoir assise arrière AVEC ACCOUDOIR AR
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Combiné (caractéristiques) FOND DE CADRAN BEIGE
Compte-tours (prise informations) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
Ancrage siège enfant SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
Haut-parleur HAUT-PARLEURS SUR TABLETTE AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
Filtre à pollen AVEC FILTRE A POLLEN
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) STORE AR ELECTRIQUE
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
Commande assise avant conducteur CDE SIEGE AV A MEMOIRE CONDUCTEUR
Commande assise avant passager CDE SIEGE AV ELECTRIQUE PASSAGER
Réglage assise avant passager REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
Compact disque MONTAGE COMPACT DISQUES
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lampes de projecteurs LAMPE HALOGENE
Lève-vitre arrière LEVE-VITRE AR CDE ELECTRIQUE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Fermeture vitre par commande à distance FERMETURE VITRES PAR CDE A DISTANCE
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGERS AV/AR
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Projecteur correcteur assiette REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
Récepteur radio SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT2"
Réfrigération REFRIGERATION AUTOMATIQUE
Régulateur de vitesses REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE+AV
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
Surtapis (aspect) AVEC SURTAPIS
Rétroviseur extérieur (rayon coté conducteur) GLACE RETRO EXT CONDUCTEUR BOMBE
Témoin de niveau de liquide de refroidissement TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
Témoin d'anomalies antipollution SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
Détection d'obstacle DETECTEUR OBSTACLE
Stores latéraux SANS STORES LATERAUX
Indicateur de perte de pression de gonflage INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Appui-tête avant (fonctionnement) APPUI-TETE AV ELECTRIQUE
Surtapis AVEC SURTAPIS
Ampli-équaliseur AVEC AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
Vitre (type) PB+LATERAL FEUILLETE ARRIERE TREMPE SAUF SINGAPOUR
Volant VOLANT CUIR PERFORE 4 BRANCHES
Pack modularité / ergonomie assise avant PACK MODULARITE/ERGONOMIE ASSISE AV ERGO 2
Nan par contre je passerais un coup de tel au vendeur de ton auto pour lui en faire part ;)
Je pense que cela serait trop honeruex d'en installer un , malgre qu'il y a le ptit fameux globe GPS sur la console centrale
