Propriétaire d'une 308 GT de fin 2015 moteur 1.6 THP 205 qui totalise 159000 km à ce jour, achetée d'occasion l'année passée, je me suis mis en tête de la modifier tout en restant dans l'origine, pour commencer la voici dans son jus, telle qu'elle est sortie d'usine :
Après l'avoir achetée donc, j'ai modifié la calandre et le pare-pierre, pour mettre ceux de la GTI d'avant 2017,je pourrais fournir les références à ceux qui le souhaitent (même si elles sont disponibles sur le forum, dans un post ici : https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/toutes-les-infos-pour-un-style-gt-gti-synthèse-en-1ère-page.28502/
J'ai également monté une ligne de GTI, avec le diffuseur qui va bien, le son étant modéré avec des retours à l'échappement (comme une vraie GTI
Remplacement également du SMEG par un NAC Wave 2, pour bénéficier du Apple carPlay et d'une modernité du système, le SMEG étant une plaie au niveau rapidité et surtout niveau Bluetooth ou un temps de latence énorme est présent.
Par la suite j'ai entamé une transformation de phase 1 à phase 2, après de multiples recherche, je ne suis tombé que sur des posts ou les personnes souhaitent modifier leur véhicule, mais sans tutos à proprement parler, personne qui ne s'est vraiment lancé même si la modif a déjà du être faite.
Tout d'abord, un merci à @claudeflavien pour ses réponses à certaines de mes interrogations, du fait aussi de son expérience avec sa fameuse 308 fake gti dont vous pouvez retrouver le parcours https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/ma-308-fakegti.120364/
De ma transformation en Phase 2, en ressort beaucoup de recherche sur le bon coin, ou j'ai eu de la chance de mettre la main sur un parechoc complet de 308 GT en casse avec 6 radars de stationnement qui était accidentée de l'arrière, mais qui était rouge...
J'ai également du mette la main sur un capot de Phase 2, celui-ci étant différent de la phase 1.
La pièce marquée 19, la 18 et la 21 sont aussi à avoir, étant donné quelles sont
différentes, les 18 et 21 valant autour de 40/50 € TTC chez Peugeot, de l'abus pour de si petites pièces en plastique..
A prévoir également la pièce numéro 6, 2 supports de pare choc, en métal, les glissières plastiques montées jusqu'au 05/2017 ne pouvant être montées. Les ailes et les pare boue restent quand a eux les mêmes que sur phase 2
Pour les références de toutes les pièces nécessaires, je veux bien les fournir au besoin si certaines personnes veulent se lancer pour une modif comme celle ci.
A noter, petit problème lors du montage, si quelqu'un sait et pourrait témoigner, de pourquoi le faisceau de phase 2, n'est pas compatible avec la phase 1, alors que les connections sont les mêmes ?
J'avais dans un premier temps monté le faisceau phase 2, ma GT comme toutes les phase 1, ne disposant pas d'antibrouillard, j'ai telecodé avec diagbox 7.57 le BSI pour lui indiquer la présence de feux de brouillard avant mais rien n'y fait.
Pas de clignotant ni d'antibrouillard et un bon voyant service avec les clignotants à contrôler..
Je remonte donc le faisceau de mon ancien pare choc, sans antibrouillard donc et la miracle les radars et les clignotants fonctionnent !
Plus qu'a trouver donc un faisceau de phase 1, avec les antibrouillards et 6 radars, vu que ma 308 a le park assist, je sens que ça va être chaud a trouver, je vais parcourir les petites annonces à heures perdues, car même pas la peine de mettre un pied chez Peugeot... je sens que le prix en neuf de ce bout de câble doit faire mal.
Une petite photo de la bête en cours de transformation :
Voici donc le résultat que ca donne une fois toutes les pièces peintes, de la couleur de mon véhicule à savoir gris artense :
Vous l'aurez remarqué pour les plus malins d'entre vous, la grille inférieur est une grille de 308 disposant de l'option régulateur de vitesse adaptatif, le capteur ARTIV se cachant derrière la petite plaque noire
Prochaine étape donc, trouver un faisceau pour pouvoir disposer d'antibrouillards, je ferais un tuto sur l'activation avec diagbox 7.57 pour ceux que ca intéresse
Voila pour ma petite présentation, si vous avez des questions ou bien des recommandations, c'est bien sur sans soucis !!
)Remplacement également du SMEG par un NAC Wave 2, pour bénéficier du Apple carPlay et d'une modernité du système, le SMEG étant une plaie au niveau rapidité et surtout niveau Bluetooth ou un temps de latence énorme est présent.
