bonjour,le cable de stater doit etre reglé moteur froid,donc qui n a pas tourné au moins une nuit,et la le cable doit etre tendu au max,apres la sonde avec la temperature moteur,relache le cable au fur et a mesure que le moteur chauffe,donc ce que tu as fait sur ton cable de starter,c est de e detendre completement,maintenant a froid tu n en as plu.a mon avis,ton probleme de ralenti vient plutot d un reglage d injection,et je te l ai deja dit dans un autre post,tes injecteurs sont en fin de vie,et ta pompe est peut etre decalé,mais pour intervenir la dessus,il faut un minimum de connaissance,et si tu n en a pas,ne t aventures pas la dedans
