Maxi fusible de 40
Greg 76
15 Avril 2016
76
125
Je viens de tester les maxi fusibles suite a une panne et ils sont tous bons.
G ensuite testé les cosses ou sont placés les fusibles et sur celui de 40 je n ai rien.
Ma question : est ce que quelqu un sait a koi est relié ce maxi fusie de 40 merci d avance
je n en suis pas sur mais il me semble qu il est relier au ( bouton rouge ) celui qui sert en cas de collision qui coupe tous se qui et pompe de démarrage et démarreur quand tu a ponter l autre voiture c étais un moteur plus puissant que le tiens ? tu as du jus au tableau de bord " voyant " etc .... quand tu tourne la clé il n y a rien d après se que j ai compris essaye de tournée la clé pour actionner le démarreur et en même temps met un coup de kalxon juste pour voir si tu a vraiment du jus , ensuite ben peux être un problème de masse quelle que part tu as essayer de mettre le démarreur en direct ?
Alors g vérifié tt les fusibles et celui du demarreur etait naze. Tt refonctionne mais je ne m explique pas les cosses de ce maxi fusible 40 qui n avait pas de jus
