le problème rencontré à déjà pu déjà être exposé sur le Forum, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.... Alors si l'un d'entre-vous peut m'aider a le retouver au cas ou....???
Dans la cas contraire voiçi le petit souçi rencontré subitement.
Du jour au lendemain, plus de ventilation dans l'habitacle en sollicitant la Clim, ou en sollicitant manuellement la mise en route de la ventilation à l'aide du bouton prévu a cet effet....
J'ai regardé le "maxi" fusible coté compartiment moteur, 40 ou 50 Amp, mais celui-ci semble correct !.
l'un d'entre-vous aurait-il déjà rencontré le même problème...
Serait-ce peut-être un manque de Gaz dans la Clim...?. Si oui, il y t-il un lien direct avec la mise en route "manuel" de la ventillation intérieure...????.
Merci par avance pour vos lumières et peut-être la solution pour remédier à cet incident....
Bonne journée.
Bonne journée.
