plus ventillation moteur et habitacle 206 cc 2.0
Paolo_Turin
22 Février 2011
Bonjour a tous,
je vous explique rapidement la situation. Aujourd'hui en rentrant du boulot, dans les bouchons, mon moteur s'est mis a chauffer et les ventillateurs ne se sont pas mis en route. Du coup pour faire refroidir le moteur je me suis dit que je pouvais mettre le chauffage a fond mais la aussi le pulseur ne s'est pas mis en route. Je precise que ce meme pulseur a ete changé il y a 6 semaines. De meme lorsque l'on enclenche la clim on n'entend pas le compresseur se mettre en route.
Bref j'ai regardé tous les fusibles et interverti les relais et toujours rien. Je pense que c'est un probleme electrique mais je ne sais pas lequel ca peut etre si les fusibles et les relais sont ok? Sachant que le probleme n'est pas seulement sur les ventillo de refroidissement moteur.
Merci de votre aide
certainement des pannes différentes:
-pulseur et clim: un coup de valise te serait utile
-ventil moteur: sonde, résistance, ventilos, à tester
