Bonsoir a tous voila j'ai un nouveau bug, nouveau soucis qui sur les nombreux que j'ai put connaitre ne m'était encor arriver!
Voila je m'explique depuis quelques temps j'avais remarqué un probléme lorsque j'actionné le clignotant en particulier sur autoroute et en plein jour uniquement que mes xenon se métait en marche tout seule!
J'explique: Action sur le commodos du clignotant et la, commencait une serie d'affichage sur mon ecran rt4 ainsi que sur l'odb du message "allumage automatique des projecteurs activé" suivit du message de desactivation qui se répété une douzaine de fois environ avec l'allumage/exctinction des feux en méme temps! Jusque la pas de gros soucis jusqu'a ce soir, en effet je pren la route tout va bien et lors de mon premier dépassement une vrai boite de nuit, vous avez deja vu des stroboscope et bien c'était la méme chose mais avec des phases de clignotement plus ou moin courte! Je vous raconte pas a 110kmh ce que sa fait, je m'aréte donc a la premiére aire de repos pour verifier un peu le truc et la plus rien une fois que je redemarre! Je decide donc d'allumer les anti-brouillard au cas ou on ne sait jaimais pour le reste qu'il me reste a faire et reprend donc l'autoroute, une trentaine de kms plus loin voila la sortit que je doit empreinter je suis dans l'obligation de mettre le clignotant une nouvel fois étant suivit de prés par plusieurs vehicules et voila que sa recommence au momen d'entammé le virage de sortit mon reflex et de passer direct en plein phare en maintenant le commodo en position car il ne voulait pas s'enclancher en plein phare bref je m'en sort sans pépins les 2/3kms restant pour regagner la maison ce ferons lentement mais surement avec les anti-brouillard et les phares en strobo! Une histoire vraiment bizar et vraiment dangereuse on ira demain cher peugeot prendre rendez-vous pour une seconde foi ce moi-ci mais vraiment je ne voit pas de quoi sa peut provenir ce truc étant donner que je suis sur et certain que le commodo été bien en position phare auto et que je n'ai pas basculer par erreur en mode manuel d'autant plus que les phare strobo été de la partie...voili voilou pour mon cas affaire a suivre
