Micro du WIP Nav
Statut
Fermé aux futures réponses.
adevita
10 Février 2010
Je viens de recevoir une 3008 équipée du WIP NAV.
Le micro du plafonnier n'est pas très performant comme cela est est souvent le cas d'ailleurs. Tout va bien à l'arrêt, mais plus le bruit de fond du véhicule augmente, pire c'est., jusqu'a atteindre une qualité plus que médiocre sur l'autoroute
Quelqu'un a t'il déjà changé le micro du plafonnier pour un modèle plus directionnel.
Quelle est la connectique utilisée à l'arrière du poste pour le micro ?
Alain
Et si tu utilisais la fonction "recherche" du forum avant de poser une question ?
:heink:
Je l'ai fais, mais j'ai trouvé très peu de chose sur ce sujet hormis des personnes ayant fait les mêmes constatations que moi.
Aurai-je utilisé des mot clés pas suffisament explicites?
Ben non justement... :bah:
Au moins trois personnes ont posé la question et personne n'a pu donner assez d'éléments pour résoudre le problème !
Au moins tu te sens moins seul maintenant... :heink:
Merci de ta réponse.
Je vais tâché d'apporter ma pierre à l'édifice.
J'ai déjà résolu ce problème sur un véhicule précédent. Tous les micros plafonniers posent ce genre de problème car ils ont une couverture large afin de fonctionner avec plusieurs passager. Ils captent en même temps beaucoup de bruit ambiant, et plus on roule vite pire c'est.
Il faut utiliser un micro directionnel dirigé vers le conducteur et positionné judicieusement. On en trouve en pièces détachées, Garmin, Pionner, Parrot par exemple.
C'est pour cela que je demande si quelqu'un a déjà démonté le poste et quelle est la connectique du micro.
Il faut que je me procure l'outil pour le démonté ce poste. Sais tu ou le trouver ?
en utlisant la recherche tu aurais trouvé des réponses
problème evoqué dans ces sujets :
(WIP NAV et 308) : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Telephonie-2/telephone-sensible-micro-sujet_33451_1.htm
(WIP NAV et 3008) : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/probleme-wipnav-libre-sujet_359_1.htm
Le micro etant identique sur WIPNAV et WIPCOM, tu trouveras des réponses dans ces sujets.
Je ferme le tien.
Statut
