mise a jour gps 308
lzedunord
29 Octobre 2017
436
17
18
70
Nord
bonjour tout est dans le titre le gps d un ami n est plus a jour et je n arrive pas a le mettre a jour via la carte sd il se mets en erreur sa configuration NG6 - D - N32B-N32.05
merci de votre aide si quelqu un peut m aider car jy suis arrivé pour mon 3008 mais la je bloque
joyeuse fete de fin d annee
lzedunord
lzedunord
Y'a un os dans le fromage... :
- Le Wipnav est le seul système avec mise à jour "via la carte sd",
- tandis que le NG4 - D - N32B-N32.05 appartient au WIPCOM 3d
Reactions: lzedunord
bonjour merci pour ta réponse oui ng4 il vient chez moi cet aprés midi je regarderais mais ou je peux trouver la mise a jour ??????
Bonsoir Léon il vient demain chez moi je regarderais mais il y a qu'une entrée pour carte sd en façade bon réveillon de Noël
Lzedunord
Au vu du logiciel il s'agirait donc d'un Wipcom3D...
Bonjour Léon tu as raison c'est bien un wipcom ou je peux trouver la mise à jour car j en ai déjà mis 3ou4 soit la mise à jour ne se fait pas où après lancement erreur 0x3000???voilà les dernières infos
J'ignore comment tu t'y es pris lors de tes précédentes tentatives mais l'erreur 0x3000 est due à un "défaut du support" utilisé :
- au naturel le Wipcom3D digère mal une copie ou même l'original du CD d'installation,
- l'installation de la cartographie via 2 cartes SDHC nécessite une préparation méticuleuse des fichiers à injecter, au risque, justement, de provoquer au mieux l'erreur 0x3000, au pire la neutralisation définitive du Wipcom...
Donc, de 2 maux le moindre ==> les CD originaux de la cartographie et du firmware !
:chinois:
:chinois:
merci pour ton aide je vais lui dire de laisser son gps comme ça pour le moment sans la mise à jour moi je l'ai fait sur mon 3008 avec clé usb et j'ai pas eu de problème à suivre bonne fin de soirée
La MàJ par usb est effectivement la meilleure solution, surtout pour le firmware ; quant à la cartographie, tout dépend de sa provenance (téléchargement ou CD/DVD de Navteq)...
Bonjour Léon et d après toi je peux le faire par usb au lieu de la carte sd? ???
Tout à fait, j'ai toujours fait les màj de mes 2 WIPCOM3D que j'ai possédés par USB. Aucun souci. :oui:
:chinois:
Je me permets de revenir sur ce post d'il y a un an. J'ai un Wipcom 3D dont la cartographie est vieille et je voudrais la mettre à jour. Problème, elle n'est pas sur carte SD mais certainement sur le disque dur interne. Donc lorsque j'insère une carte SD de mise à jour elle n'est même pas lue. Je suppose qu'il faudrait que je copie son contenu sur le disque dur pour remplacer le fichier Database existant. Quelqu'un connait la manip' ?
Merci d'avance pour vos réponses...
