mki9200 Wip Nav
technarf
22 Octobre 2010
828
18
126
Je recevrai bientôt mon 5008 équipé d'un wip nav, et disposant déjà d'un mki9200, je souhaiterais le brancher dans le véhicule.
Souhaitant pouvoir écouter des MP3 depuis le mki9200 tout en conservant les annonces du GPS, il faut que je branche le mki9200 sur une prise AUX. En fait, le mki9200 dispose dans son câblage, de prises "line in" (2 paires de fils), et j'ai eu confirmation de parrot qu'en fait, les - des line in sont en fait la masse, et que les + sont d'un côté le gauche, de l'autre le droit. Donc, en branchant un + à gauche, un + à droite et en reliant entre eux les deux - pour les brancher sur la masse, on "recréé" une prise AUX à trois fils.
Ne souhaitant pas tirer un fil depuis le tableau de bord jusqu'à la prise aux qui se trouve dans le rangement central réfrigéré, je voudrais pouvoir faire le branchement directement sur l'autoradio.
Je pense avoir trouvé le câblage du poste :
Si j'en crois ce que je lis, le wip nav pourrait donc disposer de 2 prises AUX sur le bloc B prises 1, 2 et 7 d'une part et 4,10 et 11 d'autre part.
Dans ce cas, quelles sont les prises déjà occupées par la prise aux existante? Faut-il activer la deuxième prise AUX par la valise pour pouvoir avoir un AUX1 (prise existante) et AUX2 (mki9200)?
Dans l'autre cas, donc si le wip nav ne dispose que d'une prise AUX, si j'utilise des connecteurs rapides de ce type :
pour me brancher sur la prise existante, ça devrait le faire non? Dans ce cas, est-ce que ça risque de poser problème si j'utilise le mki9200 en diffusion de musique et si sans le vouloir un autre appareil branché sur la prise d'origine diffuse du son en même temps (risque pour l'autoradio et/ou les haut-parleurs)?
Question subsidiaire, avec quoi est-ce que je peux démonter le wip nav du tableau de bord? Il semblerait qu'il y ait des prises plates pour l'extraire de son emplacement...
D'avance merci pour vos réponses.
Petite question supplémentaire en plus des autres. Selon un autre post qui concernait le 3008 (http://www.forum-peugeot.com/forum-...-Nav/montage-parrot-mki9200-sujet_34639_1.htm), il semblerait que le 12v après contact (ou ignition) ne se trouve pas directement derrière le wipnav...
Pour le trouver, à part en shuntant l'allume-cigares (et donc en cherchant quel fil peut correspondre sans avoir à tout démonter), peut-on par exemple se brancher sur l'alimentation du changeur CD (bloc C prise 3 selon le schéma électrique, si le schéma est le bon)? Je suppose que l'autoradio coupe l'alim du changeur lorsque l'auto-radio est coupé? Si des experts électriciens en wip nav me lisent... Je suis preneur de toute information.
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire, et surtout à ceux qui répondront. ;)
Lire, c'est une chose... être capable de répondre, c'en est une autre !!!
:sarcastic:
