Normalement, et si ta voiture dispose de deux batteries, une pour démarrer à l'avant et une dans le coffre pour tous les autres organes électriques, la fonction "mode économie d'énergie" ne se déclenchera qu'au bout de 30 minutes, donc pas toutes les cinq minutes comme tu l'écris plus haut , cette fonction n'est normalement-pas déconnectable car elle te permet d'éviter de pomper sur ta batterie de service ou le plus grave, si tu n'as qu'une seule batterie, sur cette dernière qui te permet aussi de démarrer ton moteur, et si cette fonction existe, c'est à cause de tous les accessoires électriques présents sur la 607, surtout si c'est une finition supérieur, donc si tu veux écouter de la musique avec le moteur coupé par exemple, et bien tu devras effectivement au bout de 30 minutes, redémarrer ta voiture d'au moins autant de minutesBonjour,
Il y a un mode qui m'énerve c'est le mode économie d'energie...
Je voulais savoir si on pouvais le supprimer ainsi que la manip pour relancer sans avoir à redemarrer ma voiture toutes les 5 minutes...
Merci d'avance
bonjourje n'ai qu'une batterie, et ca me le fait toute les 30minutes
par contre c'est vraiment cretin, car quand on est en panne, apres les 30 min, plus de warning, de vitres, de phares, d'essui glace..... ce qui peut etre utile ou necessaire !!!
Et bien moi je n'ai pas ce problème, puisque j'ai tout simplement deux batteries, donc si ma batterie de service tombe en rade, et bien j'ai toujours la possibilité de démarrer ma 607 et donc de redonner du courant à tous mes accessoires électriquesje n'ai qu'une batterie, et ca me le fait toute les 30minutes
bonjourses coule mais moi ma 607 ME MARQUE MODE ECONOME PUIS NE VEU PLUS DEMARRE J AI CHANGER LES DE BATTERIE MAIS NE DEMARRE TOUJOUR PAS ? elle demarre tres vite quand on la pousse puis plus rien merci pour vos reponse
