module pulseur d'air
delin
12 Février 2015
18
Voilà, la ventilation d'habitacle de ma 607 ne fonctionne plus (mais tout le reste du système de clim fonctionne encore) je n'ai plus un pet de soufflerie, obligé de rouler vite pour avoir un très léger filet d'air à sortir naturellement des volets d'aération :D
J'ai lu à plusieurs reprises sur le forum qu'il pouvait s'agir du module du pulseur d'air situé sous la boîte à gants.
Je ne suis pas vraiment expert en système de clim ni en électricité, quelqu'un pourrait-il me décrire précisément la pièce et surtout comment la tester afin de savoir si c'est bien elle qu'il faut changer ?
Merci d'avance :)
607 2.0 hdi 136 de 2007
Fais une recherche sur ce forum avec les mots clé "module" et "pulseur", tu devrais trouver ton bonheur.
Sinon, comme tu sais où se trouve le pulseur, tu promènes un testeur aux bornes du moteur ou tu l’alimentes directement à partir de la batterie (le + suffit sans démontage) et tu seras fixé.
Ceci dit, au vu de ce que tu décris, oui, module variateur HS.
Oui 10e de chine ou un peu moins du double depuis la France
Penses à en prendre un pour phase2.
Les phases 1 sont compatibles mais moins larges donc fixable avec une seule vis au lieu de 2
Ok merci,
une dernière question, pensez-vous qu'il y ait une différence de qualité (et un risque?) entre une pièce chinoise comme le suggère Molosse41 et une pièce d'origine de chez Peugeot ? :???:
Bonjour à tous. J'ai recherché la raison de la panne de ventilation dans l'habitacle. J'ai vu sur le forum, qu'il pouvait s'agir du module pulseur situé sous la boîte à gants. Aprés recherche sur e.bay, j'ai trouvé la pièce en question au pris de 16.90 euros alors que peugeot la vends 117 euros. Je l'ai commandé puis l'ai remplacé moi-même(trés simple), alors que je ne suis pas spécialiste. Merci pour vos infos et conseils, qui m'ont permis de faire une belle économie. Depuis j'ai décidé de faire parti de la communauté, prêt à vous conseiller, si je peux. bonne journée à tous.
Faut faire un peu de soudure, c'est pas évident pour des novices comme nous.
Nous n'avons pas ton niveau, pour les soudures , en autres :jap:
