Mon 607 cal
hichem29
2 Mars 2011
94
Bonjour , je vous expose mon problème mon 607 2.2 hdi démarre peut rester 10 minutes au ralentis et cal , elle peut rouler 50 metres et caller , tout cela est arriver depuis le jour ou j'ai démonter ma pompe de gavage pour sifonné du mauvais gasoil quil y avait dedans bref.... je suis aller chez peugeot il mon dit pompe de gavage ne debite pas assez de précision , je la change toujour rien aujourdui un mécano est passer decu il me dit que je ne lai pas assez serrez es-ce possible ,???Il les a pris pour les tester . j'ai découvert que mon 2eme injecteur en partan de la gauche fuyer je lai démonter le join était mort je vais changer sa , sa a pu joué ? ..... peugeot ma aussi dit que soit disant s'est les fesseaux moteur complet a changer 2200 euro environ non merci ! Avez-vous des idée ? merci en avance de vos future reponse
oui problème avec ta pompe de gavage sa marchait nikel avant et la plus rien
regarde si ta bien resserer les durites,prises d'air etc
Bonjour à Tous, la pompe de gavage remise en place mais sa ne marche toujour pas elle fait toujour pareil , javais oublié de précisé que quand elle calle il faut que j'enleve la clefs et queje la remette pour quel redemare sinon elle ne sallumera jamais :(
aufaite sa a rien a voir maisje me posé la question sur ma 607 2.2 Hdi pack bva y-a-t-il une batterie auxilliaire ?
Ben regarde dans ton coffre à droite, derrière la garniture du coffre, il n'y a que de cette manière que tu seras fixé ;)
607_Obsidien
Ok je vais faire se que vous mavait dit merci a vous :) si d'autre personne on des idée elle sont les bienvenue ;)
