Je me permet de créer cette discussion car malgré mes recherches sur le forum mon problème reste sans réponse, sans solution.
Avant de tomber en profonde dépression je fais appelle à votre expertise
Je vous présente mon problème :
Ma voiture, une 308 SW 1.2 puretech 130cv d'avril 2017.
Du jour au lendemain mon coffre/hayon (je n'ai jamais saisie la différence) a décidé de ne plus s'ouvrir.
Sur le coup j'ai pensé à un problème type fusible ou autre problème électrique car j'entends le mécanisme de serrure (un peu faiblard tout de même) ainsi que la lumière du coffre s'allumée.
Puis par je ne sais quel miracle le coffre s'est réouvert pendant deux jours. J'ai donc démonter le mécanisme de serrure pour tout de même le vérifier.
L'ayant trouvé un poil abimé j'ai changé ma première hypothèse, à ce moment le problème (selon moi) venait de la serrure. Je l'ai donc changé !
Le coffre continuait de s'ouvrir, fantastique !
Sauf que.... Le coffre ne s'ouvre plus de nouveau. Donc retour à ma première hypothèse.
Je cherche donc le fusible et/ou relais correspondant aux serrures du coffre.
Soucis, mon carnet constructeur est en allemand (voiture importée), donc incompréhensible pour moi. Visiblement cela présente deux versions mais je ne sais pas laquelle est la mienne.
Sur le forum et Google, les infos trouvées sont presque toujours différente. De quoi me perdre.
Pour m'éviter le passage systématique par l'arrière pour ouvrir mon coffre, auriez-vous une idée de la cause de ce soucis ? Ou au moins sauriez-vous m'indiquer quoi changer en terme de fusible si cela peut être une cause ?
Merci d'avance à tous ceux qui répondrons !
