Pour partager un peu mon expérience :
Voici mes réflections pour faire un truc abordable dans trop se prendre la tête avec plein de modif :
Changement de poste pour une meilleur sources.
J'ai changé l'autoradio : Sony CDX F7700 4*52 W max (4 * 27 W RMS) 110 Db
Le son est bien meilleur et plus fort mais les basses sature vite...
Alors, pour les HP :
Je ne veux pas d'adaptation sur plage ou mettre un caisson dans le coffre ,mettre un ampli sans parler du cablage etc...
je me suis dis que si je changeais l'avant il me fallait certainement insonoriser les portieres -> galere ...
Alors la solution la plus simple pour moi était de faire un rappel des basses à l'arriere car les HP sont fixé à la carrosserie...
J'ai changée les HP arrieres (3 portes) 13 Cm par des Macrom M3C.50 acheté 50 euros chez eldorauto :
2 Voies
13 cm
Rendement 92 Db
Plage 55-25000 Hz -> ce HP descend bien dans les graves
50 W RMS (largement suffisant pour mon poste)
Profondeur de montage 57 cm -> passe trés bien
Les troues de fixation correspondent bien à l'origine...
Pour le branchement au connecteur d'origine j'ai acheté l'adaptateur 5.5 euros-> branchement sur connecteur d'origine sans modif...
Sinon le paneau arriere : pas besoin de tous démonter.
2 vis en hauteur, j'ouvre la petite vitre arriere et je souleve le join qui bloque le paneau et je plis le paneau vers moi (siege et dossier arriere plié) et voilà on accede au HP...
De plus il y a une mousse autours des HP qui empeche le retour de résonance...
Réglage du poste : augmentation des basses +2 Db
basse des aigues -2 Db
Fader rear +2 et donc front -2 (Pour eviter une saturation des HP d'origines avant)
Filtre passe bas à 78Hz pour ne pas saturer trop vite (fonction du de l'autoradio)
Le son au final est bon : bonne basse et medium venant principalement des HP arrieres.
Evidament les basses ne sont pas ceux d'un Sub amplifié : mais reste convenable -> sèches et pas trop profonds dans le grave (HP 13 cm tout de même !)
Le son est bon même en s'approchant du volume maxi on commence à peine à saturer (HP avant surtout)...
Je suis trés satifait du resultat.
Voilà A+
2 Voies
13 cm
Rendement 92 Db
Voilà A+
