Bonjour, mon peugeot boxer 2.2 hdi de 2005 fait des siennes. Il roulait, très bien, puis plus du tout d'un coup. Suite a ça, il est resté un petit moment sans rouler, le temps que je commence a m'en occuper.
J'ai ainsi changer : la pompe de gavage, le filtre à gazoil, et la batterie qui étaient à changer.
J'ai était aussi voir un mécanicien professionnel, en plus des 2-3 amis qui s'y connaissent, rien, personne, arrive à savoir ce qu'il a. La piste la plus tangible, est la piste électronique : possiblement un code de mise en erreur, truc comme ça.
Les fusibles ont étés vérifiés, l’électro vanne est ok, on as aussi essayer d'enlever l’antidémarrage (bien que le voyant ne soit pas allumé) avec la méthode de débranchement du boitier au dessus de la pédale d’accelerateur, rien.
BREF, on as plus de solutions : qlq1 as une idée ? un autre code d'erreur as essayer ?
petites infos en vrac :
- la fermeture centralisée marche avec la clé, mais ne marche plus quand elle est dans le contact
- la radio est en mode "wait" depuis une erreur de code
