Montage Rétroviseur gauche
Olivera17
13 Octobre 2019
18
nice
Bonjour j'ai reçu suite à mon litige avec Peugeot mon rétroviseur gauche pour 3008 II , il n'ont pas voulu me le poser quelqu’un aurait des photos explicatives ou m'indiquer s'il faut démonter le panneau de porte complet ou pas.
je vous remercie par avance.
O
Salut Oliveira
oui il faut déposé le panneau de porte pour remplacé ton rétroviseur
tu a 2 vis en dessout
Bonjour Oliveira,
Je vois que tu veux changer ton retro. Tu l'as eu pour quel prix?
Moi j'essai de trouver un moteur de miroir...
D'ailleurs si ton rétro est en bonne état, je te conseille de changer seulement le moteur du miroir.
Déboiter le miroir, 3 vis, un connecteur et c'est OK.
Bonjour merci Patou59 et Mick49.
Patou59 dis moi si je devisse le panneau y a t'il des agrafes rivets à enlever ou a faire sauter?
Mick49 je l'ai eu en garantie, en faite mon miroir ne se remets pas en position ou dans une position bizarre je pense que c'est la mémoire qui ne fonctionne plus donc je pense à changer le rétro complet.
cordialement
Je pense qu'une fois réparé je vais revendre ma voiture car 1.2 130cv pour une telle voiture et en automatique c'est limite je pense, car elle consomme trop avec un plein 85€ je peine à faire 450-480 KM, c'est une consommation excessive selon moi
Reactions: lainlain2
j'ai pas le pied lourd, j'ai mis 20€ et le reservoir m'affiche 145 km d'autonomie et j'ai fais un allez retour 50km allez et 50 km retour et plus rien sur autoroute.
Ce sont les mêmes consommation que mon beau frère avec le PT 130 eat6 il regrette d'avoir suivi la tendance et va racheter un 130 HDi et moi même j'ai conduit sa voiture j'ai pas réussi a faire plus de kilomètres .
Consommation pour moi PT130 EAT8, sur autoroute et voies rapides Paris/Bretagne 270 kms autoroute régul à 133 et env 200 kms voies rapides 113 au régul avec clim sur une partie de voyage >> 476 kms a 100 de moyenne et conso 6.8L soit environ 32L , donc reste 11L encore3008.jpg
cordialement
La mémoire n'est pas intégrée dans le moteur?
Moi j'ai le 120 HDI BVM pour 5,7 l/100 :bien:
j'ai mis 15€ d'essence pour 1,44€ le litre soit 10L j'ai fais Nice- Monaco 40km et je suis déjà à la réserve.
c'est vraiment abusé en dirait je conduis une porche Cayenne, et pour le EAT 8 c'est soit en Basse consommation soit ils ont amélioré la consommation chez Peugeot, je ne prendrais plus automatique et essence la prochaine ok la voiture est lourde mais ce n'est pas un Tank non plus :spamafote::spamafote::spamafote:
Pour le rétro j'ai tellement gueulé que Peugeot m'en à envoyé un neuf, mais il faut juste changé le moteur vous pensez ou je change tout le rétroviseur?
salut Olivera
quand tu aura démonté le panneau de porte ( les agrafes risque de cassé ) tu aura accès au 2 vis
du rétroviseur et au connecteur du retro
bye
Comme l'autonomie affichée dépend des dernières consommations constatées, ce n'est pas très probant. Fais une descente de montagne, rajoute 20 €, et tu verras l'autonomie, tu auras beaucoup plus (mais avec un chiffre qui va vite décroitre ensuite)
Arrête de faire des pleins de 10 litres, ça ira beaucoup mieux aussi, car tu fausses complètement les chiffres.
D'ailleurs, dans la notice, il est indiqué de ne pas faire des petits pleins.
Merci Patou59 mais comment on l’enlève se panneau de porte j'ai retiré les deux vis de torx 30 et la vis de torx 20, j'ai peur de forcer pour retirer le panneau dois je enlever la commande de porte ou autre chose.?
on m'a parlé d'un outil en L car au niveau du panneau de porte proche de la serrure de porte il y a un élément a tirer et pousser pour dégrafer le panneau.
W13 j'ai deja fais pas mal de plein et ca dépasse pas les 500km en autonomie en conduite à la manière de mon Grand père si tu vois ce que je veux dire.
Tu peux aussi avoir un problème de jauge.
En tous cas, avec mon 3008 PT130, je fais plus que 500 kms, sans souci
Bonjour Olivera
Moi je dit juste que changer le moteur pour l'avoir démonté et remonté sur mon 3008 me parait beaucoup plus simple que démonter et remonter ton nouveau rétro.
Je conduit en mode grand père (comme dit olivera17) et je fais très souvent mon plein a + de 700 km et je ne suis pas sur la réserve encore...
j'ai une conso moyenne de 6.5 L en réel (calcul fait régulièrement a chaque plein pas a chaque fois mais très souvent) L'app me donne des conso de 5.7 a 6.00 soit 0.5 l de plus que l'ODB et mon ODB est optimiste lui de 0.3 et lorsque je dois pousser et doubler je le fais sans hésitation.... j'évite de pousser les vitesses au démarrage je laisse chauffer et je suis en EAT6 avec le thp 165. j'anticipe beaucoup les ralentissements ronds points avec 80 % de route de campagne et 20 % de ville de 60 000 habitants. C'est vrai qu'en ville la conso monte beaucoup
Cdlt
JJ
salut olivera
oui c'est bien cela tu a 3 vis a retiré sur le panneau de porte et il faut retiré la commande de vitre électrique et après il faut tiré sur le panneau pour le dégrafé
