Moteur broute à bas régime sur 206 RC
cd911
25 Janvier 2005
444
16
Voici mon soucis :
A bas régime, mon moteur broute.
A froid, si je ne laisse pas chauffer à l'arrêt, le moteur s'étouffe sans caler et m'empêche de partir.
En roulant, si le régime descend sous les 2000 tr/mn environ, à la remise des gaz le moteur ne repart aps tout de suite et d'un coup, repartira normalement. Ca peut être dangereux au moment d'aborder un rond point par exemple ...
J'ai fait qq contrôles :
Bougies Ok
Boitier papillon à priori Ok
Vanne EGR nettoyée
Electrovanne VVT démontée mais sans possibilité de contrôle
Un passage au diag a juste remonté un problème de soit disant prise d'air dans l'échappement (ou qq chose comme ça) ce qui m'a orientée vers le nettoyage de la vanne EGR.
Avez-vous des pistes pour la résultion de mon défaut ?
Problème réglé : après une remise à 0 des auto adaptations moteur, tout est redevenu comme avant.
C'est bien pour toi
j'avais pensé aux bougies mais comme tu y avais déjà regardé...
elle durent lgts les tiennes? moi sur 207 rc bien mortes à 50 000km. ( alors que c'est prévu de les changer à 60 000 dans le livret) .
