Moteur qui tourne 2 secondes encore après avoir coupé le contact?
jayjay7_10
29 Novembre 2013
2
Bonjour, j'ai effectué la vidange sur ma 206 2.0hdi
Changement filtre huile,gasoil et air
A la suite de ça, après 30kms, voyant moteur et perte de puissance!!!et le moteur se coupe 2 secondes après que j'ai coupé le contact
J'ai tout revidangé, débranché batterie mais voyant tjrs la et pas plus de peche
J'ai revidangé bocal gasoil et remis l'ancien filtre et redébranché batterie
La ok tout va bien puissance revenu etc
Mais tjrs le moteur qui se coupe 2 sec après avoir coupé le contact.....
Je sèche......ça doit avoir un rapport avec le circuit d'arrivée d'essence etc???durite bouchée etc?
Merci de votre aide
Le voyant s'est rallumé et perte de puissance et mode dégradé
Et moteur qui continue de tourner 2 secondes après coupure contact...?
Des pistes?
Bonjour :)
Déjà, tu as procédé comme il fallait, tu as refait tous tes manips à l’envers :)
D'après ce que j'ai compris, dés que le calculo passe en mode dégradé, il faut passer la valise...
Sauf si tu as quelqu'un dans ton coin, qui a la valise !
Attendons que d'Autres Amis passent dans le coin, pour mieux t'informer sur la valise et son passage !
