moteur qui tremble a froid
nico_83
14 Décembre 2008
bonjour,
J'ai un petit souci quand mon moteur est froid, si je le laisse tourner 2min au ralenti, le moteur se met à trembler fort. cela ma plusieurs fois déclenché une anomalie antipollution sur le tableau de bord.
une fois le moteur chaud, plus de problème à part le voyant moteur qui me signal tjr l'anomalie.
pouvez-vous m'aider au sujet de ces tremblement.
merci.
pardon j'avais oublié ça.
2.0 essence
non aucune perte de puissance. en tout cas pas à chaud car à froid j'évite de trop pousser.
une fois le moteur chaud elle fonctionne parfaitement.
Je ne connais pas bien les problème du 2.0 essence mais cherche sur le forum. Peut être une histoire de vanne EGR!!
c'est possible, mais le tremblement survient après 30 secondes au ralenti.
je vous rassure ca n'est pas le premier forum que je fait et chez peugeot genève ils ne sont pas très futfut.
Tremblement, donc plutôt un moteur qui tourne sur trois cylindres, avec un problème d'allumage, bougie fatiguées ou bobine qui donne des siennes?.. Un injecteur pourrait le faire aussi mais plutôt à chaud.
beaucoup de probleme de poussoir sur ce moteur
une vidange avec une huile très fluide (style 5w30) devrai corriger partiellement le probleme
ensuite un remplacement des poussoir sera a prévoir
a confirmer bien sur par un bon diag en concession
