MP3 sur sortie auxiliaire BàG
Acti
Lion d'Or
29 Septembre 2005
4 046
38
125
J'avais déjà levé le lièvre dans un autre post concenrnant la connection d'un IPOD sur les sortie AUX de la boite a gant de la 607. Bon il y a eu des reponses mais ne correspondant pas trop à ma demande, car je voudrais le plus simplement du monde brancher un Ipod ou autre sur la prise AUX juste avec un cable qui va au MP3.
Je sais que le IPOD a une sortie casque tres faible et de ce fait il faut mettre le volume du RT3 a fond. On m'a donc conseillé de trouver un MP3 avec sortie Line Out, mais voilà ce midi j'ai fait Darty et Auchan et il n'y a pas UN vendeur qui a su me dire quel modèle choisir et surtout si la sortie Line Out existait sur un modèle.
Donc, qui sur ce forum a connecté un IPOD ou autre sur les AUX avec un simple cable et que le resultat est bon????
je suis preneur de reponse rapide car j'y retourne ce soir pour faire chauffer la CB...
Merci d'avance
Hé Gargamel, toi qui sait tout sur tout, t'as pas une chtite idée???? :kaola:
à mon avis il faut trouver une module intermédiare qui renforce le son du iPod. Un peut comme les modules ou tu ses mettre ton iPod dedans et que tu peux entendre la musique à partir des hauts parleurs. Comme ces modules ont un line out...
donc acheter uns station d'acceuil en qqe sorte? je suis sur le site ARCHOS et apparemment ils ont une sortie audio....
il existe des transmeteurs FM ca marche super et sans fils en plus!!!!
ca envoie le son par les ondes radios il faut le brancher sur la sortie casque du mp3 ou ipod...et le tour est joué
pour information ils sont en vente sur un site bien connu de ventes aux encheres(sans siter de noms)
j'ai trouév un cable qui va de l'ipod (sortir doc) aux entrees Av prix du cable 49 euro qd meme!!!! là celà devrait eviter le pb de perte de son via la sortie casque.
pour le trnasmetteur FM j'ai un ami qui a celà et qui connait pas mal de pb avec ce systeme.
bon je cherche je cherche ensuite restera plus qu'a chosir le MP3
J'ai tout simplement acheté le dock Ipod qui utilise la line out.
Le fonctionnement du son est parfait. tu peux poser ton dock soit dans la boite à gant soit dans le trou sous le RT3.
Les inconvénients : Pas d'accès au menu de l'Ipod à partir du RT3 et pas de recharge de la baterie. Mais pour le 2eme point comme le réglage du son de l'Ipod est à 0, la conso est vraiment très faible et donc l'autonomie vraiment importante (plusieurs jours). Quand je ne l'utlse pas dans la voiture , je branche ce dock sur mon ampli de maison : Donc d'une pierre 2 coups.
Pour résurmer : Solution simple et peu onereuse.
ok mais le dock ne se promene pas dans le boite a gant qd tu roule? comment fais tu si tu veux avancer les morceaux si l'ipod est dans la Ba G?
car mon idéee etait de connecter le cable et de garder l'ipod a porté de main pour zapper !!!!!
Je le met dans la BAG quand je suis en mode aléatoire et que je n'ai plus à y toucher.
Sinon je positionne l'e dock de l'Ipod dans le trou sous le RT3 et là c'est nickel, cela ne bouge pas du tout et c'est à portée de main.
Dans tous les cas tu ne peux qu'avancer ou reculer (zapper comme tu dis) sinon la lecture de l'écran demande de quitter trop la route du regard.
L'idéal serait vraiment d'avoir accès aux morceaux sur le RT3 avec alimentation de l'Ipod et commandes au volant mais là si quelqu'un peut me dire si cela existe, il lui reste 3 semaines avant Noel
Je crois qu'il existe en effet un systeme qui te permet de recuperer les commande de l'ipod sur ton RT3, mais bon dans les 200 euro hors pose, celà commence a faire un peu cher en plus de l'Ipod. Je pense que je vais faire comme toi et voir si l'achat du dock est plus judicieux que le cable car je pourrais egalement le mettre sur mon ampli a la maison.
derniere quèchetionne, tu as quoi comme Ipod, car j'hesite entre un nano 4 ou 8 Go en ayant un peu peur de la capacité de stockage, soit carrement l'Ipod 80 Go mais qui est de format plus gros. Et ainsi plus de pb de stockage mais par contre plus encombrant.
J'ai un Nano 4Go et au bout d'un an je n'ai pas dépassé les 3,2 Go de remplissage donc ça roule.
Si tu n'as pas encore acheté ton nano, cette année Ipod a refait complétement le look (moins haut mais plus large) donc attention au niveau des dock
oui j'ai vu que les nouveau nano etaient plus petit mais bon qd je vois que le 8Go est a 199 et que le 80Go est a 249 je me pose la question si meme le second modele est plus gros !!!!
des bonnes nouvelles:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Autoradio/usb-bientot-peugeot-sujet_32545_4.htm
Effectivement c'est une solution très intéressante puisqu'elle permet de récupérer les commandes de l'Ipod au volant ou en console.
Par contre je n'ai pas vu si cette Box alimentait l'Ipod.
Il smeble que l'alimentation est assurée.
http://www.xelopolis.com/news/breve_763_l+usb+box+disponible+sur+gamme+citroen.html
Donc c'est du tout bon.
