Salut histoire de relancer le sujet
J'ai eu la possibilité d'acheter des appuis-tète avec lecteur DVD de marque Headrest,donc voila ma manière de les installer
Quelque photos
Donc ce sont des appuis-tète en cuir mais ma 607 possede des sieges en tissus,cela n'est pas tres assortie mais je m'en contante très bien(noir sur noir)
Voici ce que l'on voit du cable, je n'avait pas très envie de passer les cables par le mème chemin que celui des sieges electrique
Photo qui est sensé montrer comment on degraphe le combiner cendrier allume cigare,il y a deux petite agraphes qu'ils faut légèrement déclipser au niveau des petit arrondi,ensuite tirer l'ensemble vers soit.
Cette photos montre comment "soulever" la console centrale sans tout démonter,il suffit de retirer le fond de l'interieur de la console centrale là ou il a le range cd il se retire tout seul et a partir de la il suffit de désserer les quatres vis (clef de 10) et de soulever légèrement pour le passage des cables.
Photos qui montre le produit
Voila donc pour les photos, maintenant je vais vous expliquer le montage(du moins ma manière de procéder, c’est a dire celle du paresseux)
1°Après avoir retire les appuis tètes d'origine(simplement en tirant dessus au passage le diamètre des tiges et de 11 mesurer au pied a coulisse)j'ai utiliser un fil d'apport en soudure de 1 mètre et de diamètre 1.2mm (mais je pense qu'avec un cintre déplier en arrive au même résultat)je passe le fil dans l'ouverture concerner et sans démonter la garniture ou dégrafer quoique ce soit le fil ressort a la base du siège(il faut tout de même soulever le rabat de tissus pour récupérer le fil)
2°Attacher le connecteur du fil qui et a relier a l'appui-tête et a l'aide du fil(métal d'apport) passer précédemment remonter celui-ci le long du siège et il sortira logiquement au niveau de l'ouverture des appuie-têtes
3°Connecter le fil de l'appui-tête avec celui que vous vener de faire passer(par sécurité j'ai mis du scotch sur la liaison(cinch)pour éviter lors de la mise en place ou des vibration que les deux connecteurs ce désolidarise)ensuite mettre l'appui-tête en place en retirant l'excédant de câble par le bas du siège(refaire la même manipulation sur le deuxième siège)
4°après avoir retire l'ensemble cendrier et allume cigare(photo 3)et "libéré" la console centrale(photo 4)j'ai glisser les câbles dans le logement de l'allume cigare(il y a largement de la place)
5°Contrairement a notre amis "FRAGGLE" je n'ai pas couper les fils de l'allume cigare ,j'ai mis des cosses plates(donc plus d'allume cigare a l'arrière, mais pas de "bidouille" sur circuit électrique à chacun de voir)
6° Refermer le tout essais et satisfaction de toute la famille
Quelque points: Pour compenser la différence de diamètre entre les tiges des appuis-tête j'ai mis de la gaine thermo-rétractable
Le passage du câble(photos 2) et peut-être moins noble mais pour celui qui le réalise c'est un gain de temps appréciable et franchement cela ne se voit vraiment pas et surtout aucun démontage fastidieux
Le choix de la connexion avec les fils de l'allume cigare je l'ai déjà justifier si vente(a regret) de la voiture récupération des appui-tête et pour l'acheteur pas de fils couper et remise en état a la va vite, mais là encore au choix de chacun.
Voila j'espère vous avoir été suffisamment clair, mon montage et simple il peut paraitre bizarre a certain (cuir tissus) mais je vous assure que dans la voiture cela ne choque pas
Concernant la vu des appuis-tête de l'extérieur mes vitres sont teintée a l'avant comme a l'arrière donc rien a démonté ou a caché.
Encore un point achat des appui-tête a été d'occasion voilà le pourquoi du comment
Ouf un peu long tout de même A+
