Niveau "EAU MOTEUR " 307 ?
lillouve
21 Octobre 2009
5
:hello: Qui pourra me dire où - faut-il que je refasse le "niveau eau moteur " ?
Puis-je le faire moi-même ? est ce le garagiste qui doit le faire - et quel serait le montant ± de l'intervention ?
Merci à tous de la Haute Côte d'Or.
Tu as un niveau sur ton vase d'expansion. Il n'est pas super facile à voir mais avec une lampe de poche, y'a pas de problème.
Il y a une graduation max. Il suffit de remplir avec du liquide de refroidissement jusqu'à cette graduation.
Cette opération se fait moteur FROID.
Attention à ne pas remplir au delà de la graduation.
Par contre si ton moteur consomme beaucoup de liquide de refroidissement, c'est qu'il y a un problème.
Merci de la réponse - je vais voir cela demain avant de démarrer. J'espère que ce vase d'expansion est parfaitement accessible. Si le niveau baisse anormalement le verdict dans ce cas sera lourd ou pas. Mille merci encore.
