Nouveau système WIP Nav
Je viens de prendre possession de ma 407 avec le wip nav et o! surprise il n'y a pas de notice d'emploi pour le wip nav.
Avez vous des infos pour obtenir le precieux document que la concession semble attendre également ?
d'avance merci pour votre aide
Bonjour "eribou",
tu trouveras la doc du WIP NAV en utilisant le lien que "cerruti" t'as communiqué.
Cependant, tu dois sélectionner "807" et pas "407".
Ensuite,
- édition 01/07/2008-31/10/2008
- technologie à bord
- WIP NAV
Evidemment, il faut être attentif au fait qu'il est possible que certains points diffèrent entre le WIP NAV de la 807 et celui de la 407.
Bonne lecture.
Le WIP NAV de la 207 si je ne me trompe pas.
Je viens d'acquerir la nouvelle 407 SW avec le WIP Nav: elle est belle et neuve mais quelle déception pour l'informatique embarquée!!
1) Le GPS ne fonctionne pas: il est scotché a 50 km de chez moi et j'ai l'impression qu'il ne trouve pas les satellites! Cela me fera une occasion de retourner au garage après 34 kms!
2) Le produit livré n'a pas de notice! Trop fort Peugeot! Ils mettent celle du WIP Com dans le manuel et si tu as le WIP Nav débrouille toi! A presque 1000€ le produit, 4 ou 5 feuilles de papier ne serait pas un luxe...
3) Les menus sont complexe et je redoute d'utiliser le truc en conduisant: des commandes vocales serait un vrai plus pour un constructeur qui dit dans sa pub qu'il s'interresse de près au détail... Et je ne parle pas de la sécurité... Il ne faut pas avoir un message a effacer sur son repondeur téléphonique: pas de clavier à chiffre et 4 commande à réaliser avant d'arriver au numéro fatidique qui va permettre l'effacement...
4) je n'ai pas trouvé la commande la commande qui permet de passer de la 2D à la Birview.... Je ne sais si c'est possible mais cela rend la naviguation visuelle moins "sexy"...
En clair, je regrette mon ancienne SW et le RT4.....
J'espère que mon concessionnaire pourra m'éclairer....
Question : tu parles d'effacer un message sur ton répondeur. Peux-tu confirmer que tu passes bien en Bluetooth avec ton téléphone ?
Ce qui pourrait expliquer la complexité à "se faire comprendre" du téléphone externe, surtout comparé au RT3/RT4 qui lui intégrait le téléphone !
:heink:
Il n'y a pas de lecteur DVD sur le Wip NAv d'après la doc :heink:
Je croyais que c'était possible sur la 308 CC. :???:
Sur 308 CC tu as as Wip Nav, Wip Com ou Wip Com 3D
Quoique peut être que WipCom a dégagé ;)
Sur la 308 CC le lecteur permet de lire les DVD mais d'après ce que j'ai lu, le Wip Nav ne permet de lire les DVD donc je ne comprends pas...
[cpp]
Ben oui un Wip 3D c'est pas un WIP Nav... heuresement que le 3d est mieux [:unclebens:8]
Alors est-ce que Wip Nav marche correctement ?
Peux tu nous présenter le produit ? ça m'intéresse d'autant plus que tu avais le RT4, donc une base de comparaison interessante (le RT4 étant pas mal critiqué en ergonomie, si le Wip Nav est moins bien sur ce point, c'est pas brillant...)
:coucou: Pourrait-on voir s'il vous plaît des photos de l'écran en mode GPS (cartographie de la version Wip Nav) ?
Je suis passé chez Peugeot samedi et le vendeur m'a confirmé qu'ils repoussaient la fabrication jusqu'à fev-mars pour les versions Wip Nav à cause de pb rencontrés sur ces nouveaux Gps :eek:
C'est dommage on ne peux pas taper l'adresse comme un sms sur le rt4 qui a lui les touches avec les lettres
Wip Com a dégagé sur 308 avec le tarif 08C, c'est Wip Nav ou Wip Com 3D
par contre, dans le manuel de bord de 308 CC, ils n'ont pas prévu d'explications pour Wip Nav, uniquement pour Wip Sound (radio CD) ou pour Wip Com (3D) :???:
mais le manuel qui est en ligne n'est valable qu epour les véhicules mis en circulation entre le 1er Octobre et le 31 Janvier, ce ne sont donc peut être pas encore des voitures définitives ?
Lion d'or,
Est-ce que tu rencontres toujours les difficultés dont tu parles ci-dessus ?????
car j'ai peut-être la solution pour le point 1)...
apluch
est ce que la facade DIN du WIP NAV des 308 est identique à celle de la 207 en photos dans ce post ??
J'ai déjà vu une photo du WIP COM 3D en double DIN sur la 308 CC mais pas celle du simple DIN WIP NAV.
Merci de vos réponses.
Je suis passé dans une concession prés de chez moi et il n'y avait pas de féline avec des WIP NAV, que des modèls avec encore le RT4.
Le vendeur ne semblait pas trop connaitre le système puisqu'il m'a soutenu que le WIP NAV n'avait qu'une vue en 2D et qu'il n'y avait pas de vue genre Birdview comme sur le RT4.
En plus il m'a donné une doc de Mai 2008 avec la liste des tarifs 08B avec donc les prix des Félines avec RT4 ... un Winner !!!
Contrairement aux RTx, la disposition des touches RNEG est la même quelle que soit la façade (1 ISO type 207, 1,5 ISO type 407 ou 308).
Je confirme pour les façades.
Ce sont les mêmes touches aux mêmes positions.
La forme de la façade change (les façades 308 sont plus larges et se fixent différemment).
Une petite question, on devrai passer à la radio numérique bientôt, et il me semble que la réception par un autoradio se fait différemment.
Alors ma question est-ce que l'on pourra capter la radio en numérique avec le Wip nav. ??
Salut à tous,
un peu novice chez Peugeot, j'ai néanmoins une ou deux questions sur le WIP Nav.
1)quelqu'un a -t-il vu cette option dans un partner ?
2) Dans plusieurs présentations des options, il est indiqué que l'utilisation simultanée de l'USB-Box et du WIP Nav limite les fonctions de l'USB-Box (Interface I-pod, Interface USB,
Quelqu'un peut-il me dire quel est la limitation ?
L'idée naturelle était évidemment d'utiliser un disque 2,5pouces avec du MP3 dans la boite à gants et de la piloter avec le WIP Nav...
Merci d'avance.
Nicolas.
Même problème que pour RT4/RT5:
- Pas d'accès à l'arborescence du disque
- On obtient à l'écran un affichage de type changeur CD
Il est donc préférable d'organiser le disque dur afin qu'il ait une arborescence qui ressemble à celle d'un changeur CD, du genre:
\CD1
\CD2\track01.mp3
trackn.mp3
\CDm
En respectant cette structure, l'accès à l'ensemble des plages du disque devrait être possible. Mais il ne faut pas espérer voir les IDtags à l'écran...
Sur WIP Nav, le nombre de 'CD' pilotables est égal à 15 au maximum et le nombre max de plages par CD est égal à 255. Mais je n'ai pas fait le test pour vérifier les valeurs max atteignables avec une USB Box...
ça fait 10 ans qu'on en parle de la radio numérique [:benigne]
\CD1
\CD2\track01.mp3
trackn.mp3
\CDm
Merci jpeg,
J'en déduit que pour avoir une vrai Library Musicale (>10G) MP3 incluant la lecture des tags MP3 avec un WIP Nav, il est nécessaire d'invertir dans un materiel tiers: lecture MP3 externe avec affichage ID TAG et dans ce cas affichage de la pochette de l'album.
C'est dommage, car l'affichage des IDTAG au niveau CD était satisfaisante, seul la capacité de stockage par CD est limitée pour une bonne qualité (6 à 10 Album par CD).
Dans ce cas de l'utilisation lecteur externe, faut il utiliser l'entrée AUX ou l'entrée Chargeur CD disponible par exemple avec le cable de connexion pour les Bluetooth parrot ?
Merci d'avance.
