Option roue de secours galette
gregorak
Lion de l'espace
28 Janvier 2010
7 828
907
113
Pour celles et ceux (comme Leon) qui se demande comment c'est la galette sur 5008 2.
Sans l'option:
Avec l'option:
Merci pour l'info,
Par contre as-tu pu regarder comment on y accède même si je suppose que cela doit être une manivelle sous le plancher du coffre?
Question piège: pensez-vous qu'en cas de crevaison avec la soute chargé à bloc la roue endommagée passera en dessous :pt1cable: ? (personnellement je pencherai sur le OUI vue que la voiture est bien surélevé)
J'ai cherché en relevant les sièges du rang 3 l'écrou de vis sans fin qui permet de détendre le câble de soutien mais je ne l'ai pas trouvé .
La roue est très proche du bouclier et au lieu d'avoir un fond caréné on aperçoit cette roue. Je suppose qu'avec, la conso doit être un peu plus élevée même si c'est minime. On peut imaginer que c'est la raison de l'avoir en option, de cette manière la voiture est plus légère, le Cx meilleur et 5008 2 propose de meilleur résultat pour être homologué.
Curieux que lorsque l'on commande le 150 bhdi avec grip control, la roue galette n'est plus en option, est elle intégrée d'office ?Quelqu'un le sait il ? Merci :)
Pas de roue de secours avec le GT et avec le HDI 150
"La prise de cette option entraîne la suppression du Kit de dépannage pneumatique. Indisponible sur le 2,0L BlueHDi 150 S&S BVM6 et le 2,0L BlueHDi 180 S&S EAT6"
En effet, mais truc de dingue ni kit réparation, ni roue de secours ! D'après le concessionnaire erreur de doc, avec le grip il y aurait une roue galette puisque le grip entraine la suppression du kit de réparation...
Si Kit de réparation avec GT et HDI 150 du coup
"Entraîne obligatoirement la roue de secours galette
(excepté sur les motorisations 2.0L BlueHDi 150 S&S
BVM6 et 2.0L BlueHDi 180 S&S EAT6)"
Je verrai le 9 juin à la livraison...merci :hello:
Le grip contol impose jante 18 avec pneus M+S et donc interdit l'option kit de réparation
Le 150 hdi interdit la roue de secours...
J'ai commandé le 150 hdi avec grip control...
D’où l'incohérence. Mon concessionnaire ne veut pas se déplacer le WE pour des pneus crevés et à coutume d'imposer cette roue de secours sur chacun de ses véhicules.
Vide d'info dans la doc pour cette config : surprise à venir...
Sinon, comme tout bon suv :whistle: , il te reste de la place sur le hayon...
Ou sur le capot? :lol:
D'ailleurs savez pourquoi le hdi 150/180 ne peut pas avoir de roue galette sous la voiture ?
Quelqu'un a eu des infos pour le 150 HDI?
Je me vois mal ne pas avoir de roue de secours et je ne veux pas prendre d'autre motorisation...
Merci!
Ce fut la (seule) mauvaise surprise...
j'étais parti d'un 1600 cc, pour lequel j'avais demandé la rous de secours et, vu que j'avais du budget car voiture de fonction , je suis passé au 2 litres et là, lors de la réception du véhicule hier , pas de roue de secours, mais bien, à nouveau le kit de réparation...
Flute, ça me casse vraiment les pieds, car en cas de pépin, on est pas autonome ( le kit j'y crois pas).
Dommage :sarcastic:
Un SUV sans roue de secours c'est un peu con....... Pour une crevaison légère, le kit ca va, mais on est vite limité.....
Après pas le choix, c'est un véhicule de fonction et on en me propose que le 150 CV.
Ce que je ne comprends pas c'est que 120 CV est aussi l'Adblue, mais ca n’empêche pas la roue de secours....
Avec du mal je l'ai enfin trouvé :
Capture d’écran 2019-12-04 à 18.43.47.jpg Capture d’écran 2019-12-04 à 18.44.13.jpg IMG_4571.jpg IMG_4570.jpg
Il me semble que l'option Prédisposition de roue de secours ne soit plus compatible avec le Grip Control sur les Phases 2 (et ne soit pas inclus dans l'option).
D'après le concessionnaire, c'est parce qu'il y a un boîter à la place de la roue de secours pour gérer le Grip Control. :heink: Je lui ai dit qu'il devait confondre avec l'Adblue. ce qui ne s'applique pas dans mon cas vu que c'est une PureTech.
Du coup, si Grip Control pas de roue de secours quelle que soit la motorisation?
J'avais négocié qu'elle soit offerte en accessoire, ce qui avait été accepté mais au moment de signer la roue de secours n'est plus compatible avec mon modèle. :heink::(
A la recherche d'un bruit parasite à l'arrière droit lorsque nid de poule je suis passé sous mon 5008.
J'ai trouvé la source du bruit, un caillou dans la coupelle du ressort et ai constaté au passage que le véhicule était équipé du treuil et du support de roue. Donc pour celui qui le souhaite il doit avoir moyen de se procurer de quoi se tirer d'affaire et de le placer facilement.
Par contre pour celui qui s'en .... c'est dommage de ne pas savoir utiliser toute cette place sous le plancher de coffre.
Dans mon ex 308 je n'avais pas eu le choix non plus de devoir faire l'impasse sur la roue de secours et d'avoir le kit de réparation, mais la place gagnée par l'absence de roue permettait d'y ranger pas mal de choses comme l'attache de remorque, quelques sangles et du petit matériel.
Merci pour ton retour! :bien: Il n'y aura plus qu'à monter la roue à la réception. Dommage effectivement de perdre l'espace pour ceux qui n'ont pas l'utilité de la roue de secours!
Attention bien verfier si vous avez la pre disosition roue de secours surtout sur les diesels
Je pensai la rajouter mais loupé j ai le reservoir ad blue en longitudinal au lieu de transversal du coup impossible de monter la roue de secours et le support de roue
Il y a deux type de reservoirs sur la chaine de montage de nos 5008 bluehdi ....
C'est pour cela (entre autres) qu'il existe l'option "prédisposition RdS", à 20 €, incompatible avec le BlueHdi 180 d'ailleurs
Pourquoi ne pas mettre directement le réservoir d'Adblue dans le "bon sens" (qui permet donc la RdS) et donc ne pas avoir 2 pièces différentes en production ?
Reactions: Domino93
Je vais prendre l'option prédisposition roue galettte sur la 5008. Je suppose que la roue galette n'est pas fournie. je dois en acheter une moi-même?
Merci de votre éclairage svp merci
Cordialement
Je te confirme que la roue galette n'est pas fournie.
Pour être honnête, je n'ai pas trouvé le détail de cette option.
Il y a le panier et le treuil, cela c'est sur.
Par contre pas de cric, pas de manivelle, ni "clé" pour déposer les caches des boulons et donc pas de roue.
Il y a le kit de réparation fourni d'origine.
Pas de dimension non plus pour cette roue galette (mais j'avoue ne pas avoir bien cherché...), sachant que j'ai une GT Pack équipée en 19". La roue d'origine ne trouvera certainement pas sa place dans le panier.
Mais je veux parer l'incident non réparable. J'ai eu un éclatement de roue sur une remorque, et ce type d'incident ne peut être compenser par le kit de dépannage...
Quoiqu'il arrive, je suis dans l'incapacité physique de changer une roue, mais le dépanneur fourni par mon assistance aurait sur place le matériel pour me permettre d'avancer un peu sur le trajet en cours si cela devait arriver.
Bruno.
Question bête qui a déjà peut être été posée :
En lieu et place de la roue galette qui n'est pas fournie (ainsi que les accessoires associées cric, clé pour déposer les caches bouchons), il n'est pas possible d'installer une roue de la même dimension dans la mesure où l'option a été prise?
Cordialement
D'après la notice, pour mon 5008 en tout cas, il est précisé : "Seule une roue de secours de type "galette" peut etre fixée sous le véhicule" et aussi "La roue crevée ne peut pas être fixée sous le véhicule. Elle doit être rangée dans le coffre. Utilisez une house pour protéger l'intérieur du coffre".
Donc je dirai que ce n'est pas possible de mettre une vraie roue ...
Reactions: yannm75
