Je me permets de vous écrire concernant un problème sur ma 308 de 2013 . 1.6 VTI (essence) en boite automatique.
Le véhicule ne démarre pas malgré que la clef soit reconnu, la centralisation marche, le contact est mis et rien pour le démarrage malgré un léger bruit mais sans succès . Le seul moyen de démarrer le véhicule est de mettre un fil entre le fil du BSM en le reliant a la batterie, c'est évidement une solution temporaire.
Voici les codes defaults qui ressortent après un diag :
P1694 : Commande du démarreur - Démarreur actionné sans rotation du moteur ni chute de tension
U0322 : Réseau CAN - Défaut de communication avec le boitier de servitude intelligent (BSI)
Selon vous, est-ce un problème de BSI ? de démarreur ? Pour information, le BSM à été remplacer et la pompe a huile aussi a la suite d'un problème au démarrage avec mon fusible F05 qui grillé a chaque fois.
Merci pour votre aide
David
David
