Bonjour.
J'espère suis en panne avec ma 407 1.8i.
La courroie d alternateur à lache suite à la casse des "oreilles du support moteur.
Support moteur change, courroie également, je vient pour faire un test de redémarrage. Le démarreur tourne, la courroie d alternateur et de distribution également mais la voiture ne démarre pas.
Le démarreur semble tourner dans le vide comme si il n y avais pas de compression !!!
Passage à la valise. J ai le défaut P0341 position de la arbre à came.
Je change le capteur PMH et le capteur d arbre à came.
Pas de changement
Aidez moi svp je ne sais plus quoi faire !
Pas de changement
