suite a une panne arrêt moteur.
j'ai contrôle la courroie distribution (OK)
mon problème est :
entourant aves clé de 22 au vilebrequin j'ai de la compression sur les 4 cylindres en faisant 2 tours.
mais quand je donne un coup de démarreur la courroie tourne et entraine tout mais cela tourne dans le vide comme si j'avais enlever les 4 injecteurs sans compression .
au vilebrequin compression avec clé , au démarreur tourne dans le vide.
vous y comprenez quelque chose
Merci pour votre aide
jean luc
mon problème est :
jean luc
