Code p0340 diag
Rundal491
5 Novembre 2022
11
Mauges-sur-Loire (49110)
Bonjour a tous
J ai un code défaut p0340
J ai changer le capteur pmh ainsi que le capteur arbre a came
Aucun résultats
Pour info la voiture ne démarre pas du tout
On entend le démarreur au tour de clef mais rien de plus.
Elle est en mode économie.
Elle est tombé en panne d un seul coup.
Merci de votre aide a tous
Bonne journée
Pièces jointes
    123.5 Ko · Affichages: 8
c'est le 2.2 hdi 128?
ça indique que tu n'as aucun signal du capteur vilebrequin, donc voir le faisceau électrique s'il n'y a pas une coupure.
par contre, le fait que ta pompe ne soit pas alimentée (cc ou coupure d'après le diag), ça ne peut pas démarrer, il me semble que c'est la pompe de gavage la basse pression, elle est dans le réservoir. il y a un relais d'alimentation ( si j'ai bonne mémoire) et ça lui arrive de lâcher.
et avant toute chose, vérifier les fusibles
