807 qui ne démarre plus.
Mikey14
2 Mars 2023
Caen
Bonjour à tous.
Si il y a un expert des 807 dans le coin j'aurais bien besoin de ses lumières...
Alors voilà mon 807 à eu un support moteur qui à lâcher (les vis en fait) j'ai donc changé les vis et depuis impossible de redémarrer.
J'ai le code erreur P0340.
J'ai donc vérifié la distribution qui est correctement calé (puisque les pige rentre sans problème donc normalement c'est bon)
J'ai changé le capteur d'arbres à came et le capteur qui est au niveau du volant moteur.
Mais rien toujours le code P0340.
J'ai vérifié le faisceau et il est ok.
Prochaine étape testé un autre calculateur mais j'y crois pas beaucoup en fait... Le moteur tourné quand ça a lâché et il n'a pas calé c'est moi qui est coupé le moteur. Je croyais déjà pas trop à un problème de capteur et franchement encore moins que le calculateur lâche comme ça...
Donc si quelqu'un a une idée ce serait vraiment super...
Merci à tous
807 c'est un début mais sans les réf du moteur et calculateur injection !?
salut
as tu vérifié si tu avais de la tension aux bornes des capteurs?
car le défaut correspond au capteur d'arbre à cames
le moteur a bougé avec le soucis de silent block ?
verifier si ca n'a pas tiré sur un toron, ou cable de masse.
