Bonjour, j'ai un problème avec ma 807, elle ne démarre pas et j'ai sur le PP 2000 un défaut " absence de signal du capteur d'arbre à cames"
J'ai changé le capteur, mais toujours le même défaut.
J'ai testé les 3 fils, j'ai la masse qui est bonne et j'ai 5 v à l'alimentation. Il me reste le fil du milieu, celui du signal Est ce que quelqu'un aurait le schéma électrique avec la borne du calculateur où le fil doit arriver.
Merci de vous intéresser à mon problème.
