Code erreur p0340 5008 1.6thp
Nahuel
8 Mai 2011
8
125
Je viens vers vous car j'ai épuisé toutes les options.
Mon véhicule:
Peugeot 5008 allure 1.6thp 156cv de 2011 converti au E85 bioéthanol.
J'ai un code erreur p0340 suite au remplacement de mon couvre culasse.
Joint neuf petit nettoyage au passage.
Le capteur d'arbre à cames est neuf, les faisceaux est ok (test de continuité) j'ai du 12v qui arrive sur la broche du capteur, pas de corrosion.
Avant ça je n'avais aucun problème de démarrage ou autres lié à ce défaut. Maintenant ça démarre un peu moins bien mais c'est pas catastrophique non plus.
La voiture ne cale pas, le moteur ne claque pas.
J'ai le voyant moteur qui s'allume mais pas de mode dégradé.
Bref ça roule plutôt pas mal.
Mais impossible de résoudre ce problème.
Ah oui j'ai aussi fait un initialisation des autoadaptatifs mais en vain.
J'ai aussi ce paramètre qui m'interpelle : "état apprentissage du déphaseur admission : Non appris"
Si quelqu'un peut m'apporter sa lumière ça serait très cool.
Merci d'avance.
