Bonjour à tous
Selon le diagnostic établi par un garage, le compresseur de ma 207 est HS et le garage m'a fait un devis exhorbitant. Je n'ai finalement remplacer que l'embrayage et la bobine du compresseur. Lorsque je branche le compresseur en direct celui ci se déclenche bien mais il ne se déclenche pas lorsque je l'active au panneau de commande.
Le garage m'a certifié qu'il y avait suffisamment de gaz.
J'ai controlé le courant au pressostat qui n'est que de 5V à l'arrivée.
Après un passage à la valise, les codes erreur qui apparaissent sont :
P0532 Arrêt bas du signal du capteur de pression de climatisation
0994 Boite à fusibles du moteur : défaillance du circuit de commande d’embrayage du compresseur Aircon
0995 Boite à fusibles du moteur : défaillance du circuit de commande de pilotage à capacité variable du compresseur Aircon
015C Informations sur la pression de la climatisation en panne
Auriez-vous une piste pour poursuivre mes recherches svp ?
Merci à tous,
Cordialement
Adrimal28
Merci à tous,
Cordialement
Adrimal28
