J'ai réussi a résoudre mon probleme.
comme je le disais,j'ai voulu changer le com2000. Mais ca na pas fonctionné :
Soit le com2000 que j'ai acheté (sur le boncoin) été défectueux
Soit il est fait uniquement pour 308 (selon les dires du vendeur...)
Bref un ami avait un com2000 de 206, je l'ai donc remplacé et le klaxon fonctionne.
Du coup soit mon ancien com2000 est HS
soit il est opérationnel mais il faut reprogrammer le BSI via une balise (j'ai vu ca sur d'autre forum)
soit il est compatible uniquement sur 308
Bref si vous devez changer le com2000 assurez vous qu'il soit bien adapté au modèle de votre voiture et surtout qu'il soit bien opérationnel
Pour ce qui est du relais, en fonction du modele de votre voiture certains ne sont pas accessible et non visible (comme sur mon modele 206 1.1L Xline de Sept 2001)
Allez le CT jeudi, il était temps (1an de retard ^^)
