bonjour les amis
une grande question sur une 607 2.2 hdi de 2004 ph1 modèle a deux batterie
avant que je démonte a quoi sert le boitier en dessous la batterie principale
j ai toujours cette panne pas de jus sur le boitier fusible moteur alors pas
de contact si je l alimente en direct tout fonctionne je me demande s il
a pas des relais ou fusible caché dans ce boitier qui est sous la batterie
il a du + sur le démarreur mais pas de + sur l alternateur
ps bien sur batterie neuve et tout les fusibles les câbles sont ok
salutations
salutations
