gros problème de coupure d allimentation sur 607 2.2 hdi
goldwing15
10 Février 2013
7
bonsoir les amis
je rencontre un problème très bizarre sur ma 607
2.2 hdi du 09/2004 modèle a 2 batteries il a peu
je ferme ma voiture comme d habitude et après
+ ou - 3 minutes l alarme ce met en route je veux ouvrir
les portes impossible j ouvre en manuel et je tourne la clé pas
de contacte rien ni plafonnier bref plus de jus du tout
je met un coup de démarreur et tout reviens
a la normal mais recommence peu de temps après
pour info tout les fusibles moteur et sur le bsi son ok
les 2 batteries ( de bonne qualité) son neuve
j ai contrôlé le bsi fiches fils même les pistes ok
câble du + et câble de masse ok
la valise < contacte de préchauffage collé > boitier changé idem
je comprend plus rien si une personne a déjà connu
ce problème merci de me contacter
ps une petite question le bsi a t il le pouvoir de tout couper
salutations
verifie ton faisceau, dans la charniére gauche du coffre, vois si il n'est pas sectioné :hello:
Desactive l'alarme volumetrique, en deconectant les deux capteurs dans le plafonnier.
bonjour,
as tu tes voyants de contact quand tu le mets?
si non regarde le fusible rouge de 50 ampères au dessus de la batterie moteur.
ça arrive souvent qu'il grille lorsque l on branche les câbles pour démarrer une autre voiture par ex.
symptômes à la mallette: défaut pré chauffage, capteur d arbre a came, et d autres...
la mémoire de la radio ne fonctionne plus, le verrouillage par la télécommande se fait une fois si aussitôt après la sorti du véhicule, le coffre ne s ouvre plus avec la commande etc...
quand il a la coupure il a plus rien !
il faut que je donne un coup de démarreur
pour que le jus revienne
pour moi mon BSI et HS
le moteur met il 4/5 secondes a démarrer?
la mémoire de l autoradio reste t elle?
as tu vérifier le fusible dans le coffre?
ça ressemble plus à une arrivée de courant absente. quand ça me l a fait c était un gros fusible. mêmes symptômes.
