régulateur de vitesse 607 2.2 HDI
bernard380
Membre régulier
16 Avril 2012
35
123
Bonjour à toutes et tous
j'ai une 607 2.2 hdi de 2001 et j'ai un problème avec le régulateur de vitesse.
fonctionne en faisant la manip suivante: mettre le contacteur sur "on" appuyer sur pédale de frein
et tourner la clef de contact et demarrer. j'ai controlé au testeur les capteurs sur frein et embrayage
"ok".
pouvez vous me dire où se trouve ce boitier?
Merci d'avance
cordialement
bernard380
"ok".
Merci d'avance
cordialement
bernard380
Problème archi classique sur la 607 phase I, c'est la commande qui merde au niveau des contact à l'intérieur, donc la solution, c'est soit remplacer la commande, soit shunter les fils qui sont reliés au bouton ON/OFF, mais fait une recherche dans cette section, il y a un topic qui explique comment faire ;)
607_Obsidien
607_Obsidien
[:sniper:9]
Effectivement,sujet déja traité car j'ai eu le même problème,recherche et tu trouves
[:sniper:9]
bonjour à toutes et tous
Merci pour vos réponses.
en fait je cherche le boitier électronique et non la commande du régulateur
Merci d'avance
cordialement
bernard380
Merci d'avance
cordialement
bernard380
Et comment as-tu déterminé que ce n'était-pas la commande de régulateur qui était en cause ? :heink: car cette panne est archi connue et j'ai jamais entendu dire que ça pouvait venir d'un boitier électronique [:chris34:1] :sarcastic:
607_Obsidien
:lol: c'est nromal, y'a pas de boitier spécifique pour le régulateur tout est géré en direct entre le BSI et le BSM
bonsoir toutes et tous
je viens de changer le comodo et toujours pareil !!!
Donc ???
cordialement
bonjour toutes et tous
merci de votre aide
probleme résolu ( RAZ DU BSI et reglage des capteurs sous pédalier )
cdt
bernard380
